Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
umerov
Сообщение umerov »
Yaskawa sigma 2 SGDH-10DE 400v, не могу проверить в JOG режиме, может есть параметр который включает основное питание?
Драйвер никаких ошибок не выдает, в sigmawin+ подключается. При попытке проверить JOG, НЕ подключает основное питание на двигатель (ошибок никаких не выдает). Лед индикатор charge - не горит.
20211112_161602.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199580&sid=fdc0dede75c32c2aaa6fb964cf14e906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20211112_164923.jpg (1111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199581&sid=fdc0dede75c32c2aaa6fb964cf14e906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.68 МБ)</a>
Re: Yaskawa 400v,не могу проверить в JOG режиме
umerov писал(а): Лед индикатор charge - не горит.
Силовое напряжение 3ф есть? Возможно на станке нужно кнопочку нажать, чтобы пускатель сработал и на серву пришла силовое.
umerov
Сообщение umerov »
Спасибо, все разобрался. там контактор не срабатывал, не было основного питания.
