Помогите осуществить управление шпиндель 500вт
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Сергеевич Кривошея
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. Купил шпиндель 500 вт 48в 10а но плуганул и взял щёточный вот такой (одним словом моторчик):
https://a.aliexpress.com/_mrvU1oZ. .хотелось осуществить управление с платы, плата ncstudio 5. Я так понимаю мне нужен pvm контроллер. Но не могу сообразить какой именно и как подключить его к плате управления? Кто сталкивался с таким подключением, или управление возможно только с бесщеточными шпинделями?
- Настоящее имя: Victor
Re: Помогите осуществить управление шпиндель 500вт
с платами нцстудио не знаком, должен же быть там вывод питания?
самое простое подключение
плюс к красному проводу, минус к черном другой конец в блок питания на 48В который способен выдать 10А и шпиндель закрутит на максимальной скорости.
чем ниже напряжение - тем меньше обороты, собственно для этого пвм и нужен
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Чтобы советы были более дельными, выложите сюда вашу плату управления с обозначением выходов, чтоб понять как у вас происходит управление на плате. Искать самому в нете вашу плату (которых куча модификаций), чтоб вам подсказать не каждый захочет...
У вас блестящая коробочка с дырочками есть или только моторчик? Если нет - купите, или возьмите просто БП на 48в 10а, будет крутится на максимуме.
- Новичок
В описании указано управление ШИМ
- xvovanx
ШИМом там и не пахнет. Ваша плата может выдавать только ступенчато три скорости для управления частотником шпинделя (мин, средняя, мах), коммутируя один из трех выводов на ноль. А вот как эти три ноги скорости приспособить в вашем случае...тут стоит поломать голову...
Как вариант- купить DC ШИМ регулятор и вместо одной крутилки поставить три в параллель на нужную вам скорость и тремя ногами от платы через три релюшки коммутировать эти резисторы. Или релюшками отрывать переменники от земли, либо от питания. Но в любом случае надо проверять, как будет себя вести ШИМ блок при таких коммутациях с переменником.
сейчас вы как управляете с пк программно этой платой? какой софт? как подключена?
думаю через комп такой платой особо не поуправлять шпинделем без дополнительных устройств подключения как выше написали и то оно кривовато будет.
проще и лучше всего возьмите как на картинке выше или любой другой DC преобразователь 10-48В или рядом и подключите напрямую к блоку питания и будет вам независимая крутилка оборотов шпинделя
https://aliexpress.ru/item/4000191062334.html
- Новичок
Спасибо, буду пробовать осуществить старт/стоп с помощью Ардуино и твердотельного реле, вроде нашел скетч. По другому не получается - уже всё перепробовал
