размер 2м-5-21/11 нужна помощь
- Настоящее имя: Евгений
при включении ОУП ось z начинает медленно вращаться как будто с усилием затем срабатывает защита на плате Рпп1 верхний светодиод-- v44(ошибка рассогласования). замена местами рпп1 Исп7 кс19 к результату не привело. отключил движок позвонил обмотки, вроде норм. куда копать?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: размер 2м-5-21/11 нужна помощь
с ошибкой разобрался, плохой контакт на двигателе. возникла другая. Рязанская меса. при подключении общего провода задания к минусовой клеме pwm начинается само ход оси что x что z. тоже самое происходит если два повода подключены. катайский тестер показывает на клемма 0.
- Настоящее имя: Сергей
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Если петля по положению не замкнута, то самоход это нормально. Или таки замкнута и ось на слежении стоит?
дык в том то и вопрос что если провода в воздухе то всё стоит, стоит провода подключить начинается ползучка.
скажите 10мв на выходе pwm модуля это нормально? никуда не под ключен, одно питание.
Вполне возможно такое. Смещение нуля. На входе операционников стоят логические элементы, у ни вроде тоже - логический ноль : 0-0.2в
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
энкодеры заведены через делитель,какие-то осцилограмы кривые., команду на включение приводов ещё не давал.
Осциллограммы тут не показательны, состояние счётчика как в динамике? Одна дисконта гуляет?
счётчик имеется ввиду то что на фото Z 29.374? тогда да последняя цифра туда сюда прыгает
- Настоящее имя: Makc
пробовал рязанскую месу в разных вариантах.
подопытный-дельта асда б2 и серва 400вт какая-то.
какой делитель для энкодера? зачем? там всё ровно же в аналоге.
если бы последняя цифра прыгала, то и елозило бы туда-сюда, а не просто ползло. как вариант-чувствительность датчика уменьшить до 0.005.
Коллега вы не в темеsteals_y2k писал(а): ↑08 апр 2021, 23:25
какой делитель для энкодера? зачем? чувствительность датчика уменьшить до 0.005
Дёрганье в пределах одной дискреты системы отсчёта это норма
