Добрый день.VitalikD писал(а): ↑ Обычный мотор на 4 пары полюсов. Привод должен иметь соответствующий ток и напряжение и понимать установленный энкодер. Энкодер, в случае чего, можно заменить на совместимый, но обязательно для восьмиполюсного мотора. В табличке написано, что противоэдс мотора, измеренная между фазами составляет 142 * rpm /1000. Это означает, что напряжение на дц шине привода должно превышать это произведение для требуемых оборотов. Вобщем, привод может быть любым для трехфазного синхронного мотора. Обороты будут ограничены напряжением питания, момент фазным током.
Я вроде нашел привод (Metronix ARS2310) который может работать с его энкодером, Но привод выдает на мотор максимум 360В и 10А(Пик 20А), хотя по DC шине заявлено 560. Вопрос, на сколько хорошо будет работать данная связка?
