Не получается настроить частотник на малые обороты
- Настоящее имя: Сергей
Дано: частотник Omron 3G3MX2-A4110E (11квт), мотор А132М6 (7.5квт)
На частотах ниже 5гц идет заметными рывками, ниже 2.3 вообще не стартует. Автонастройка проходит успешно, некоторыми параметрами поигрался - особо разницы не заметил. Векторный режим (впрочем разницы нет, дергает одинаково. Мотор практически девственник, не перемотанный. Куда копать? Есть у кого опыт с таким прибором?
Мануал https://cloud.электродвигатели-редуктор ... ual-ru.pdf
Мои параметры во вложении
- Вложения
- mx2.txt
- (48.87 КБ) 162 скачивания
- Serg
Re: Не получается настроить частотник на малые обороты
Скорее всего мотору просто не хватает 5Гц для "скольжения" ротора относительно магнитного поля статора.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Попробуйте увеличить начальное напряжение. Если есть такая настройка...
Некро? Интересно, для чего такая затея, крутиться то может будет, но момент никакой же.
- Опытный
open loop говорите? Ну и я о том-же, никакой он не векторный. Векторный это closed loop without sensor. Короче, соблюдается принцип, не обманешь не продашь. "Векторный режим, впрочем разницы не" это потому, что данный пункт меню ведет в никуда и, сделан для того чтобы было, а то засмеют....
- Опытный
Да, кстати, Вы уверены, что ваш частотик точно сделал Omron? Может это дешевка, воспроизводящая внешний вид и меню Omron, вот Вы и мучаетесь, скорее всего пункт "автонастройка" также ведет в никуда, ларчик, видимо, прост до нельзя.
- Кандидат
Open loop - closed loop, scalar-vector это не пересекающиеся понятия. Open loop - без обратной связи по положению (скорости). Сlosed loop - с обратной связью. Scalar- управление по напряжению. Vector - управление и по напряжению и по магнитному потоку. Да, векторное управление может быть как с обратной связью, так и без.
Векторное управление
Документация не врет, только умалчивает о том, что 0,1Гц относится к синхронным двигателям PMИспользование датчика скорости электродвигателя
В зависимости от наличия или отсутствия датчика обратной связи по скорости (датчика скорости) векторное управление можно разделить на:
управление двигателем без датчика скорости — при этом устройством управления используются данные ММ двигателя и значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора
управление двигателем с датчиком скорости — при этом устройством используются не только значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора электродвигателя (как в предыдущем случае), но и данные о скорости (положении) ротора от датчика, что в некоторых задачах управления позволяет повысить точности отработки электроприводом задания скорости (положения).
- Опытный
Я от Вас тащюсь, защитник контрафакта, готовый обвинить самого себя. Документация может и не врет, только у меня нет полной уверенности, что это поделие содержит в процессоре код от Omron... Может так быть что, схемотехнику украли а код не шмогли. Ну и, залили колхоз от китайского студента? Сделать меню, согласно документации, с пунктами ведущими в никуда дело нехитрое. А вот реализовать настоящее векторное управление без датчика и автонастройку для этого задача нетривиальная.
Последний раз редактировалось astrahard 07 янв 2021, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
Я думаю, топикстартеру будет совсем не лишне потребовать у поставщика доказательства, что то что ему продали произведено Omron.
P.S. Если бы я не видел частотники, которые в данной ситуации исправно крутят, я бы так не писал. Видимо, не хило так нагрели 90Тр - 15Тр (столько стоит чистый V/F аналогичной мощности)=75Тр.
Раз уж тему эксгумировали, утешу всех - привод давно уже работает, и вполне успешно
Хорошо, что не знал когда настраивал))) А то сейчас крутится и на 0.6гц
Для аккуратного ориентирования
Шаман
Опять мимо, взял в барахолке за 13astrahard писал(а): нагрели 90Тр - 15Тр (столько стоит чистый V/F аналогичной мощности)=75Тр.
- Опытный
Я рад, что у Вас все хорошо.
В лени) Запускал автонастройку не снимая ремень с шпинделя, и как оказалось это сильно влияет на результат
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Спасибо, улыбнуло.
