Имеется токарник ит-42 (иж-250), на нем стоят моторы вэм-110. там типа 80В, 8.4А 1000об/мин, момент 5.2Nm
стоят ременные редуктора: X 2:1, Z 1:1
ШВП 8ММ на Z. На Х не знаю, но кажется такая же.
Хочу поменять на сервы. Но вот не знаю какой мощи брать. И без понятия какая мощность имеющихся моторов. Если исходить из напряжение-ток то это около 1кВт.
Хватит ли 750вт серв? Но у них же потолок оборотов в 3к. Будут ли они адекватно работать на нужных мне скоростях? Или собирать редуктор 3(4):1 на Х и 2:1 на Z.
Помогите выбрать мощность сервы для замены
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Помогите выбрать мощность сервы для замены
Подбираете либо высокоинерционные сервы с нужными номинальными оборотами, но они дороже будут стандартных малоинерционных.
Зато их можно будет подключать без редукции, поскольку у них на требуемых оборотах будет нужный момент.
Либо берите более оборотистые, и за счёт редуктора добивайтесь наличия нужного момента в на рабочих оборотах.
Можно у nik1 спросить, какие у него сервы на ИТ-42 стоят.
- Настоящее имя: Андрей
да я вот с мощностью то и не могу разобраться пока. Если взять табличку из соседней темы - то при моих параметра требуемый момент на валу менее 1 Нм. Что как-бэээ ну странно...Umnik писал(а): ↑29 дек 2020, 10:33 Подбираете либо высокоинерционные сервы с нужными номинальными оборотами, но они дороже будут стандартных малоинерционных.
Редуктора есть, поэтому сложности собрать другой коэффициент не будет. Поэтому смотрю на варианты покупки БУ яскав или мутсу на 750вт.
Кстати да, надо спросить. Я за его темой на чипмэйкере следил еще перед покупкой станка, но сие было так давно что я и забыл уже как он его сильно модернизировал.
- Настоящее имя: Алексей
что-то вы неправильно посчитали если 1Н*м вышел при шаге ШВП 8мм (там и диаметр наверно нехилый), либо слишком низкие ускорения заложены.
но 750Вт с редукцией точно должно хватить, а может и без редукции заведётся.
- Umnik
Да вам не на мощность надо смотреть, а на момент и обороты.
Надо, чтобы на выходе (с редуктором или без) было 5 нм на 1000 об.
Если взять серву вт на 600 с номинальными 1000 об/мин, она скорее всего будет иметь такой момент.
А можно взять 750 вт со стандартными 3000 об., у нее момент будет порядка 2,4 нм.
Если задача найти что то из бу, то имхо однозначно надо думать в сторону стандартных серв и городить редуктор, ибо они куда более распространены, плюс они будут скорее всего с меньшим фланцем, что тоже может иметь значение.
оке, спасибо. Уже становится понятнее.
Нашел, у nik1 стоят киловатные сервы на 2к об. При этом по его же сообщениям - мощность избыточна при наличии редукторов.
Просто штатные моторы... уу там сам мотор как пол станка. Его инерция и его кпд оставляют желать лучшего. Посему я и склоняюсь к 750вт вместо штатного монстра на 1квт (если он реально был 1квт). Тупо заменив мотор я выкину около 10кг с суппорта.
- Umnik
То что есть некоторый запас по моменту, это даже хорошо имхо.
Серва лучше и проще отстроится, и ошибка в работе будет меньше.
Я бы наверное смотрел в сторону стандартных 750вт серв и делал редукцию 1:3, в таком случае получаем 7,5 нм на 1000 об.
И вполне реально при этом подыскать подходящие бу серваки.
