Провода для шпинделя и шаговых двигателей
- vala
- Почётный участник
Re: Провода для шпинделя и шаговых двигателей
Про то как сетится неоновая лампочка и показывает наличие тока во всех трёх жилах кабеля, хотя под напежением 380v только одна, я знал уже в далёком 1970 году.
Если говорить про эл. штангеля, то это уже совсем другая опера.
Полагать ни чего не нужно. Нужно просто пройти путь этой наводки до оптрона.
То что срабатывает лимит при включении шпинделя вовсе не означает что виновны наводки, я такое проходил.
Да и кстати на обеих станках частотник управляется по ModBus, линия без дренажа и даже не витая пара.
Я не спорю. Заземляйте, экранируйте, дренируйте. У меня всё работает и так нормально, наверно потому что станки фанерные и землю к ним не прицепиш.
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
оно обычно так, а потом бывает приезжаешь на завод где твои контроллеры стоят, а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродятvala писал(а): У меня всё работает и так нормально
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
да, это грустноMaksSavchuk писал(а):а там печальные люди в сапогах по цеху залитому маслом по колено бродят
- Настоящее имя: Calabr
Ну так радоваться надо...vala писал(а): У меня всё работает и так нормально,
Зачем отговаривать других делать правильно?
Нужно не проходить путями помехи, а принимать меры по ослаблению влеяния помех.
Давно известные методы:
Заземление
Разделение и фильтрация питания
Экранирование чувствительных цепей
Витая пара и дифференциальные линии
Повышение порогов слаботочных сигналов, демпфирование сигнальных цепей
Физическое разнесение силовых и сигнальных цепей
подавление излучаемых помех
... И все это работает
Проще всего сделать заземление, разделить питание( хотябы для теста), повесить нагрузочные резисторы на сигнальные цепи.
Экранировать проще и эффективней сигнальные кабеля.
Силовые от шаговиков можно свить попарно от обмоток, от шпинделя просто собрать в пучок - это снизит синфазные помехи, надеть ферритовые бусины
- NightV
- Почётный участник
тут был спор о этих бусинах, к общему результату не пришли... для себя сделал вывод... вешатьcalabr писал(а):надеть ферритовые бусины
- vala
- Почётный участник
Никого не отговаривал и не собираюсь. Вопрос был впринцыпе - почему у меня работает а других нет.calabr писал(а):Ну так радоваться надо...vala писал(а): У меня всё работает и так нормально,
Заземление
Толковые ответы на свои вопросы так и не получил.
"Вы не поверите, просто повезло! "vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
- vala
- Почётный участник
Если бы на одном стаке, то поверил бы. Но на двух ...calabr писал(а):"Вы не поверите, просто повезло! "vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
- NightV
- Почётный участник
повезло, не делайте на Авось
за нас уже все продумали, все эти госты и стандарты не с потолка писали )
- Тенгель
- Почётный участник
Собирал когда-то первый станок, спихал всю электронику тупо в корпус от компьютера, включая ЛПТ опторазвязку и частотник, ни о каких разделениях не думал, ни одного экранированного провода, ни одного ферритового кольца, заземления тоже нет, и он прекрасно работает уже несколько лет . Видимо неспроста говорят "новичкам везёт".calabr писал(а):"Вы не поверите, просто повезло! "vala писал(а):почему у меня работает а других нет.
А недавно такой же собрал, та же электроника, всё сделал по уму прям как в посте #24, и при первом включении шпинделя станок просто сошёл с ума
Вот и пойми эту радиосвязь...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
т.е материнка та-же? Почему интересуюсь... потому-что купленная mini ITX GA-J1800N под месу оказалась весьма помехо-устойчивой.. Работа ПЧ и шпинделя ни как не влияют на систему... даже если ПЧ и шпиндель расположить рядом с платой.. чего не скажешь о GA-945GCMX-S2 / Core2Duo E6750.... если включить шпиндель, потом запустить ПК - виснет ещё на этапе меню Grub.. На загруженной системе - тоже зависает и теряет связь, в т.ч. по BT интерфейсу, (мышь). Пк в полутра метрах от ПЧ. БП и схема коммутация к сети 220В - без изменений. Ни какие сетевые фильтры и ферриты не помогают.. Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000... Но похоже придётся искать что-то форм-фактора mini ITX... возможно он специально разработан как более помехо-устройчивый.. По крайней мере все рекламные буклеты производителей плат об этом пишут..Тенгель писал(а):та же электроника
- Сергей Саныч
Если не использовать программную генерацию шагов, то джиттер не столь критичен (в разумных пределах). Можно базовую частоту сделать пониже, а то и вообще не использовать.iMaks-RS писал(а): Что печально... ибо джиттер удалось получить в районе 7000...
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
F-CY-OZ (LiY-CY) где кто покупает ? а то или бери бухту 100 метров или ЮЛ должен быть
- Кандидат
Омская обл.
После наводок от осциллятора при зажигании дуги, наводки от шпинделя кажутся сущими пустяками
