Китайский частотник YL620
Re: Китайский частотник YL620
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 09:30
nevkon писал(а):Сделать паяльником - надо снять капельки на 2-3 контактах. Можно запаять штырьки чтобы в дальнейшем было легче перенастраивать.
Но думаю проблема в управлении может быть не из-за этого.
Спасибо большое! Вроде бы понял, но хотелось бы уточнить: эти места?
Bладимир
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 09:55
Еще есть вопрос по поводу включения шпинделя. Хочу поставить реле, правильно ли я нарисовал схему, будет ли это работать?
Цитата по реле "Как видим, распиновка реле SRD-05VDC-SL-C проста: с той стороны, где три вывода, крайние два - это катушка, на них надо подавать управляющие 5 вольт. Средний - это тот, к которому мы подводим коммутируемое напряжение, 220 вольт, например. И с противоположной стороны мы можем снимать напряжение, с одного вывода при отсутствии управляющего напряжения, или со второго при срабатывании реле (при подаче напряжения на обмотку)."
Bладимир
Сообщение sima8520 » 29 апр 2020, 09:58
так нельзя, нужно через транзисторный ключ. параллельно обмотке реле поставить еще диод
Медальки:
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 10:07
sima8520 писал(а):так нельзя, нужно через транзисторный ключ. параллельно обмотке реле поставить еще диод
О, эта магия слов! Вот так? Какой диод?
Bладимир
Сообщение sima8520 » 29 апр 2020, 10:23
диод любой, 1n4001-4007 или 1n4148 это из распостраненного
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %8E%D1%87/
Медальки:
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 11:05
sima8520 писал(а):диод любой, 1n4001-4007 или 1n4148 это из распостраненного
Большое спасибо! Нарисовал схему, посмотрите, пожалуйста! На форуме по ссылке ОлегШ пишет : "Или без транзистора - питание тюнера к обмотке реле, а контакты к цепи включения." Значит всё же возможно подключить по моему первому рисунку или чревато? Наверное я из большинства: хочется попроще, да и с радиодеталями мало опыта.
Bладимир
Сообщение sima8520 » 29 апр 2020, 11:26
думаю что надо будет базу транзистора к земле подтянуть. глянь в интернете схемы по запросу транзисторный ключ для реле. я прикрепил первую попавшуюся по фотке
Медальки:
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 11:35
Вот так?
Ну всЁ, я настроился, буду паять :monkey:
Bладимир
Сообщение Argon-11 » 29 апр 2020, 13:08
Bладимир писал(а):я настроился
лучше 1К резистор перенесите на другую сторону резистора 4.7к, иначе получается делитель напряжения в 5раз. Или увеличьте номинал раз в 10.
Argon-11
Сообщение Bладимир » 29 апр 2020, 19:35
Хорошо, учту, спасибо!
Bладимир
Сообщение MaksSavchuk » 29 апр 2020, 22:34
У нас дешевле от ардуины модуль релейный купить чем отдельно реле ;)
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение Bладимир » 30 апр 2020, 05:53
Смотрел на али плата опторазвязки с реле стоит 360р. с доставкой, да ждать долго, а у нас раза в 3 дороже выйдет. Да и эту жалко на покой отправлять, она столько всего пережила :) попробую прикрутить реле, может и это выдержит:)
Bладимир
Сообщение Чирков Сергей » 30 июл 2020, 15:04
У меня сегодня возникла проблема с этим частотником. Неделю назад все отлично работало ( станок). Сегодня включаю станок - шпиндель не включается. Перенастроил его на ручное включение, прозвонил кабель на шпиндель, - не включается шпиндель. Реле щелкает, светодиоды загораются ( смены режима), на табло F 000. Что с ним может быть?
Чирков Сергей
Настоящее имя: Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей » 31 июл 2020, 09:52
После долгих мучений вроде заработал, стал включаться из Mach3, но обороты можно менять только потенциометром. Не пойму какой параметр надо изменить в настройках частотника, чтобы обороты менять можно было не через потенциометр на панели частотника, а из скринсета Mach3 или из G-кода.
Чирков Сергей
Сообщение Bладимир » 31 июл 2020, 10:18
В P00.01 единицу вроде бы вбить надо для изменения оборотов шпинделя через мач. Паспорт посмотрите или скачайте в этой теме ссылки есть на чипмейкер.
Bладимир
Сообщение Чирков Сергей » 31 июл 2020, 10:53
В P00.01 меняются параметры только для включения шпинделя. 0- включение с панели частотника , 1- для включения например от Масh3, обороты все равно будут меняться только от потенциометра. Должен быть еще один параметр чтобы менять обороты из МАСH3. Возможно это Р07.08.
Чирков Сергей
Сообщение Bладимир » 31 июл 2020, 10:59
Да, точно. Из головы уже вылетело. Припоминаю что в 07 пункте тоже что-то важное было.
3 месяца назад мучал его, а теперь пустота в голове. Вроде бы тогда в 07.08 надо 3 поставить.
Bладимир
Пред.
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexandr Borisjuk, Александр_, Bender, Bing [Bot], bredbery, Cvazist, daiman444, drykov, frezeryga, Gestap, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mmv, Sakhalin_Cat, selenur, sima8520, SVP, tehnic, UAVpilot, Yandex [bot], Yaroslav, индеецпетя
Reputation System ©'
