Как подключить частотник к плате
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте, кто может подсказать как подключить плату управления к частотник и какие нужно настройки в матче менять?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Как подключить частотник к плате
А подключить это что значит, включать по релюхе и выключать, или все же через PWM скорость вращения задавать?
Обычно на частотниках на лицевой панели написана модель, было бы не плохо ее узнать, в инете взять мануал и посмотреть на схему и настройки регистров частотника для работы от внешнего сигнала.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Новичок
Вот такой частотник, мануал есть, но там для меня темный лес , если сможете помочь, с удовольствием отблагодарю Вас
Хотелось бы все таки задавать скорость вращения и включать через мач3. Подключение по Rs 485 не подходить, на ПК стоит вин Xp, а плагин работает только с 7 и выше
- Новичок
С частотником разобрался с горем пополам, остается открытым вопрос где на плате управления контакт pwm и 0-10вольт
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Не увидел на этой плате ЦАП и выхода 0-10В. PWM будет на том выводе, на который назначите.Krestec86 писал(а):остается открытым вопрос где на плате управления контакт pwm и 0-10вольт
- Новичок
Спасибо за ответ, но легче не стало.
ЦАП что это? И что значит их отсутствие? Нет 0-10 в, можно ли воткнуть в 12 вольт на колодке лимит портс? Как назначить pwm?
