Доброго времени суток. Суть вопроса что купить, обработка как сталей так и алюминия.
Варианты:
1) Ременной шпиндель BT30 с автосменой на 8000 об. + Сервомотор 2.2кВт 14 nM на 8000 об.
2) 3-5 кВт GDK и т.п.
Станина держит:
Шпиндель универсал
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Шпиндель универсал
В зависимости от фронта работ. Если больше стали, лучше ременной.
Если больше люминия со сложной обработкой тонкими фрезами лучше GDK.
зы -чтоб серва давала 14нм на 8000 оборотах она должна иметь выходную мощность ~12квт и потребляемая порядка 15квт
- Опытный
Вот вся проблема в том что и то и другое.Mamont писал(а):В зависимости от фронта работ. Если больше стали, лучше ременной.
- Настоящее имя: Ярослав
14НМ до 1500 оборот дальше падает
По памяти, на 8000 меньше 1НМ у этой сервы
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
- Опытный
вопрос больше в том смогу ли я на 8000 обрабатывать алюминий 3-4мм фрезамиYarrr писал(а):14НМ до 1500 оборот дальше падает
или лучше купить GDK 3-4Квт
- Mamont
Можешь повышающую передачу поставить раза в 1.5. До 2200об будет момент 10нм (что вполне хорошо для обработки стали фрезами-сковородками)Figaro писал(а): вопрос больше в том смогу ли я на 8000 обрабатывать алюминий 3-4мм фрезами
А для фрезок 3-4мм будет 12т оборотов с минимальным моментом.
Смотри сколько может сам шпиндель крутиться, допустимые обороты на его подшипники
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Сможете, 24к шпиндель не многополюсный в номинале выдает 1.27 НМ, а это 24к оборотов, 3квт гдкFigaro писал(а):вопрос больше в том смогу ли я на 8000 обрабатывать алюминий 3-4мм фрезамиYarrr писал(а):14НМ до 1500 оборот дальше падает
dtw.moscow@gmail.com
- Опытный
Шпиндель на 8к оборотовMamont писал(а):Можешь повышающую передачу поставить раза в 1.5. До 2200об будет момент 10нм (что вполне хорошо для обработки стали фрезами-сковородками)Figaro писал(а): вопрос больше в том смогу ли я на 8000 обрабатывать алюминий 3-4мм фрезами
- Опытный
Figaro писал(а):Шпиндель на 8к оборотовMamont писал(а):Можешь повышающую передачу поставить раза в 1.5. До 2200об будет момент 10нм (что вполне хорошо для обработки стали фрезами-сковородками)Figaro писал(а): вопрос больше в том смогу ли я на 8000 обрабатывать алюминий 3-4мм фрезами
Китайца замучал в общем 10к оборотов на обычном охлаждении шпинделя держит, все что выше только под масляным. заказал у него шестерню с редукцией 1:1.25 как раз будет 10к оборотов на выходе
