ПРОБЛЕМА С ШПИНДЕЛЕМ 4,5квт
- Новичок
- Настоящее имя: Damask-36
Приветствую всех форумчан, прошу помощи кто может сталкивался с данной проблемой или знает в чем проблема.
Вопрос в следуещеем шпиндель воздушного охлаждения при работе даже на минимальных оборотах без нагрузки начинает прилично нагреваться
Ротор, именно ротор не статор не подшипники
Почему такое происходит в принципе ничего такого греется да и пускай. Но в дальнейшем от него начинают нагревается и подшипники
Почему так происходит? Кто виноват?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: ПРОБЛЕМА С ШПИНДЕЛЕМ 4,5квт
Виновато воздушное охлаждение, минимальные обороты и ток намагничивания ротора. А что делать - не работать на минимальных оборотах...
- Новичок
Если прибавить обороты выше средних, то на греется ещё быстрее.
Может это магнитные поля?
Или как то на частотнике проверить ограничить ток или ещё как то?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
может частотник неправильно настроен ?Ramunga писал(а):Вопрос в следуещеем шпиндель воздушного охлаждения при работе даже на минимальных оборотах без нагрузки начинает прилично нагреваться
- Настоящее имя: Mikhail
А как определили что именно ротор? Такое случается когда смазка неправильная в подшипниках и/или ее слишком много. Проверьте несущую частоту частотника (чам выше она тем меньше греется шпиндель и больше частотник и наоборот)
- N1X
Если и на оборотах греется тогда что-то не то. Либо настройка частотника, либо сам шпиндель...
С частотникам соглашусь, а вот на нагрев шпинделя это не влияет.Smlua писал(а):Проверьте несущую частоту частотника (чам выше она тем меньше греется шпиндель и больше частотник и наоборот)
Я не электронщик - почитал инструкцию к частотнику - написано так как выше написал - поднял у себя - звук тише - нет "свиста" по нагреву не скажу.
- Новичок
Настройки частотника отпадают, подключил такой же другой шпиндель, на таких же оборотах нагрев минимальный рукой еле тёплый в лубом месте
ТАк что явно что то со шпинделем
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Если у вас есть такой же заведомо исправный, то проверьте от руки "мягкость" вращения в сравнении с исправным.
Вероятнее всего проблема в механике (если действительно нагревается ротор), т.к. это должен быть асинхронный 3-х фазный двигатель. В роторе "ломаться" по сути нечему. Нагрев статора может возникать в следствии межвиткового замыкания (достаточно к.з. всего нескольких витков).
- Новичок
Я просто читал где то на сторонних форумах находил подобные случаи, там некоторые писали что возможно якорь от другого шпинделя типа брака заводского поэтому он себя так ведёт. Или это бред вовсе ?
В любом случае всем спасибо хоть и проблема не решилась , но хоть какие то мысли появились
- Мастерю
Там нет якоря, это асинхронный двигатель!Ramunga писал(а):возможно якорь от другого шпинделя
Заводской брак, конечно, исключать нельзя. Однако, насколько я вас понял, этот шпиндель у вас ранее работал и все было в порядке, но с какого-то момента стал проявляться этот перегрев. Или я что-то не так понял???Ramunga писал(а):типа брака заводского
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Как выяснили, что именно ротор (беличья клетка) греется?Ramunga писал(а):Ротор, именно ротор не статор не подшипники
Подшипники проверить легко, сцепливаешь 2 шпинделя и один вращает другой на максимальных оборотах
Я на фрезере заменил один подшипник, взамен штатного немного болтающегося поставил SKF 2RS. На 10т оборотах (меньше уже не сделать) подшипник разогревается моментом до 70ц, высокие обороты даже и не ставлю.
И это система с одним подшипником, посадка на вал без натяга, сами подшипники не утягиваются..
- Опытный
греется нижний стае или корпус? может новый взять он стоит недорого 380 усд
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Может сгорел? Сопротивление обмоток какое? Ток клещами или частотником посмотреть.
