Удержание вала шаговика
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Удержание вала шаговика
В полношаговом режиме 200ш на оборот.
- Сергей Саныч
Речь не про шаги, а про устойчивые состояния при неизменном направлении тока и ручном провороте вала.Mamont писал(а):В полношаговом режиме 200ш на оборот.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вообще то величина шага и число шагов на оборот и число стабильных состояний зависят от типа двигателя и может колебаться в широких пределах. Есть двигатели с шагом в 15 градусов, есть 0,9, где-то у меня под столом валяется ещё советский волновой восьмифазный шаговый двигатель, так там число шагов на оборот аж за 2 тысячи зашкаливает.
вообще тут не двигатель нужен, а электромагнитная муфта.
- Кандидат
где бы ее найти небольших размеров... можно конечно самому накорячить чего нибудь... но пока упираюсь в размерыЛеонид Владимирович писал(а): вообще тут не двигатель нужен, а электромагнитная муфта.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Есть шаговики с тормозом - взять от них.
- Кандидат
был такой вариант... рассматривал... но есть пара "-": цена и маленький момент...
