Шпиндель греется в верхней части
- seet46
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Всем привет. Купил шпиндель 2.2 у Славы китайца с частотником Kinda KD 200. Честно прошёл обкатку, шпиндель на холостых еле слышно. Шпиндель с УП на 20-30 минут с охлаждайкой практически не набирает температуру, но вот если небольшой рельеф с УП 1-2 часа со съемом в 3-4 мм дуб, начинает греться в верхней части градусов до 40-45 при том что нижняя часть еле теплая, на подшипники не похоже, хотя хз, а вот то что обмотки греются, вероятность больше. Может быть неправильно частотник настроен, возможно ток необходимо уменьшить, что посоветуете?
p/s На холостых при 18000 ток потребления 1.6А, на 7000 - 1000 4.5-3.5А. Сильно не пинайте =)))
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Шпиндель греется в верхней части
Очень похоже на подшипник.
- Сергей Саныч
Все-таки проверьте циркуляцию ОЖ во время выполнения программы.
- Taganrog
Согласен, очень похоже. Меняется легко . стоит мало. Загляни в тему по разборкам китайских шпинделей на этом форуме.evgenymcp писал(а):Очень похоже на подшипник.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
У меня всегда греется нижний пакет подшипников. Оно и понятно, там вся нагрузка. На верхнем нагрузки почти нет, он греется минимально.
Можно попробовать смазать верхний.
В том месте на картинке обмоток нет.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Случайно, воздушный пузырь в охлаждающую рубашку не прокрался? Входной и выходной патрубки не перепутали?
- evgenymcp
Какой пузырь если там принудительная циркуляция? Какая разница входной или выходной? Я свой обкатываю без ОЖ. По 20 сек. Верх вообще холодный. Низ на 24000 немного нагревается.Леонид Владимирович писал(а):Случайно, воздушный пузырь в охлаждающую рубашку не прокрался? Входной и выходной патрубки не перепутали?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Простите, а это как?Леонид Владимирович писал(а): Входной и выходной патрубки не перепутали?
Они что отличаются?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- evgenymcp
Полуводопроводниковый шпиндельdaemon78 писал(а):Они что отличаются?
- seet46
- Кандидат
Циркулирует, проверял. В качестве насоса использую двигатель от стиралки, может быть его мало, но ведь низ теплый?Сергей Саныч писал(а):Все-таки проверьте циркуляцию ОЖ во время выполнения программы.
- seet46
- Кандидат
Так ведь новый же, неужели смазку сэкономили? Если сверху забыли положить, возможно с нижними то же самое...Taganrog писал(а):Согласен, очень похоже. Меняется легко . стоит мало. Загляни в тему по разборкам китайских шпинделей на этом форуме.
- evgenymcp
Ну так Славе напиши. Там же гарантия, все дела.
- Настоящее имя: Mikhail
обычно наоборот - если много смазки, то будут греться после 8-9к оборотов, при чем сразу и сильно. если температура не меняется, значит проверяйте ОЖ- теплая вода всегда вверх поднимается - скорее всего просто не хватает скорости циркуляцииseet46 писал(а):неужели смазку сэкономили
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Если речь идёт об дренажном насосе, то не лучший выбор..seet46 писал(а): двигатель от стиралки
- seet46
- Кандидат
В завершении темы, поставил циркуляционный насос, шпиндель перестал греться.
- iMaks-RS
А ларчик просто открывался )))
