Что это за шаговые моторы?
- Новичок
- Настоящее имя: Борис
Здравствуйте. Подвернулись вот такие моторы, может быть кто-нибудь с ними сталкивался?
1. Crouzet 89.908.001
2. Matsushita 42SHA37B2NA
Если кто с такими работал, подскажите на что способны и какие драйвера подобрать под них?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Что это за шаговые моторы?
Самые обычные шаговые двигатели 1.8 градуса на шаг. Драйвер - любой для биполярных ШД.
- Новичок
Ну то что это обычные биполярные ШД я понимаю, а вот ближе к чему они к Nema 17 или к Nema 23?nevkon писал(а):Самые обычные шаговые двигатели 1.8 градуса на шаг. Драйвер - любой для биполярных ШД.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Nema это стандарт присоединительного фланца. вот и приложи линейкуBoris55 писал(а):а вот ближе к чему они к Nema 17 или к Nema 23?
- Новичок
По фланцу они типа 23,я немного другое имел ввиду) к примеру хочу соорудить небольшой фрезерный станок с рабочем полем 50*50см,материал фанера 20мм, хватит ли мощности этих двигателей для комфортной работы если я их поставлю на ось Y и X? Двигаться будет сам стол, а вместо шпинделя будет обычный дремельN1X писал(а):Nema это стандарт присоединительного фланца. вот и приложи линейкуBoris55 писал(а):а вот ближе к чему они к Nema 17 или к Nema 23?
- xvovanx
Они слабоваты для фрезеровки, лазерную головку гонять на легком станочке из палочек - вполне должно хватить.Boris55 писал(а):хватит ли мощности этих двигателей для комфортной работы
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На первой фотке с линейкой Nema17 и то под сомнением, на последней Nema14.Boris55 писал(а):По фланцу они типа 23
- Новичок
В связи с крайне ограниченным бюджетом купить нормальные ШД нет возможности, хотел взять из оргтехники, не могли бы подсказать, в каких принтерах или мфу можно взять неплохие ШД?xvovanx писал(а):Они слабоваты для фрезеровки, лазерную головку гонять на легком станочке из палочек - вполне должно хватить.Boris55 писал(а):хватит ли мощности этих двигателей для комфортной работы
Делаю станок по данному проекту: https://youtu.be/BfgYNxnyvBA
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Эти вполне норм на небольшой станок. Скорость будет невысокой, но для начала более чем!Boris55 писал(а):В связи с крайне ограниченным бюджетом купить нормальные ШД нет возможности
Я начинал с китайского 1610, там NEMA 17 (455р штука). Если есть возможность, лучше их взять вместо мелкого.
- Почётный участник
Я считаю это бессмысленная трата времени и сил. Проще купить китайца за 10000р, он мне кажется, еще и лучше будет и дешевле в конце концов. Его и продать потом можно будет в отличии от.Boris55 писал(а):Делаю станок по данному проекту:
