Всем привет.
Имеются серводрайверы adtech QS7AA020M 3 штуки.
Возник вопрос в подключении на них питания. Можно скозать не вопрос а делема. Драйвера по докам должны быть подключены к 1 фазе 220В - фаза+нитраль
В наличии имеем 3 фазы 380 + нитраль
В глове 5 схем подключения....
1 - по фазе на каждый привод и нейтраль на все. получаем выровненные токи по фазам и что при обрыве нейтрали на приводах будет 380В. а это явно не понравиться драйверам. (предполагается ситуация что земли у здания нету. есть только 3 фазы и нейтраль)
2 - пункт 1 + реле защиты от перенапряжения
https://ru.aliexpress.com/item/18mm-40A ... autifyAB=0
может кто пользовался такими? внутри стоит обычное реле. интересно есть такие полупроводниковые... в теории, с обычным реле, всерно может проскочить импульс 380 на частотники так как есть время реакции срабатывания реле и как они это выдержат неизвестно. а вот на полупроводниковых думаю было бы норм.
3 - транс ТСЗИ 380/220 на 4 квт (на 2.5 думаю мало будет нужен запас) вопросов нет, надежно и правильно, но есть 40 кг алюминия\меди в шкаф + 10т.р.(эт самое дешевое что нашел)
4 - китайский транс
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1816UhUhxa
единственное но на выходе 3 фазы 220В. как он себя поведет если у него будет перекос токов по фазам. и можно ли к нему подключать однофазные частотники.
5 - сажаем все нахрен на одну фазу и нейтраль. имеем перекос по фазам\фазе и шлем всех лесом =))
