Шд размера nema23 моментные какие взять?
- Новичок
- Настоящее имя: Techno
Хочу поменять шд на более моментные. Параметры такие - драйвера до 4.2 в пике, БП 36в 13а, крутить надо прямой передачей трапецию на скоростях до 1000. Сейчас стоят 57hs7630a4, но в связи с тем что нехороший человек, который их прикручивал, спилил валы на моторах для крепления их на разьбу винта втулкой через шплинт! Переделал крепления на муфты и придется покупать новые моторы,т.к. спиленные валы шд слишком короткий для крепления муфт. Собственно вопрос какие взять, скорости большие не нужны, нужен большой момент, ну и колбасу 12 см вешать не очень хотелось бы
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Шд размера nema23 моментные какие взять?
У Вас затруднения посмотреть параметры мотора перед покупкой? Если нужен момент, а остальное не важно, в чем проблема?technoengines писал(а): скорости большие не нужны, нужен большой момент
- Новичок
Думал может кто-то разбирается на уровне посоветовать конкретную модель. Есть Киа а есть БМВ, некоторые в документации имеют сходные характеристики, только различий много которые там не прописаны...Enot_1 писал(а):У Вас затруднения посмотреть параметры мотора перед покупкой? Если нужен момент, а остальное не важно, в чем проблема?technoengines писал(а): скорости большие не нужны, нужен большой момент
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
чем больше у движка Ампер, тем мощнее момент...ну и драйверы надо брать с большими Амперами
- Тенгель
- Почётный участник
Не согласен, момент зависит от массогабаритных характеристик моторов.шпиндель писал(а):чем больше у движка Ампер, тем мощнее момент...ну и драйверы надо брать с большими Амперами
Надо больше момент на том же типоразмере - надо взять движки не на 76 мм длинной, а на 110мм. Бренд не принципиален.
Точнее. Если представить момент в виде кривой зависимости от скорости вращения, то от массогабаритов зависит площадь области, лежащей под ней. Она(площадь) примерно(!) одинакова для моторов одного размера. А вот вид самой кривой может быть сильно разным.Тенгель писал(а):Не согласен, момент зависит от массогабаритных характеристик моторов.
- шпиндель
ну так далеко в лес я не хожу...просто из практики, если на драйвере выставить 4 ампера, то максимальная скорость без срывов на движке 1640 мм в мин...если переключаю на 2 ампера, то скорость без срывов 3200...но мощность падает..Darxton писал(а):Точнее. Если представить момент в виде кривой зависимости от скорости вращения, то
- шпиндель
шд с редукторомWilliamnip писал(а):А есть другой выход?
