Китайский ATC
- Кандидат
- Настоящее имя: Vitaliy
Китайский ATC
Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
https://ru.aliexpress.com/item/1-8KW-AT ... autifyAB=0.
Но смущает отсутствие нормального описания и отзывов. У кого нибудь был опыт с такими шпинделями?
такой
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Китайский ATC
ISO20, когда тащил такой, китайцы сказали, что для пластиков максимумviael писал(а):Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
Хотя если снимаешь по 0,5 то нормально
dtw.moscow@gmail.com
- Кандидат
Re: Китайский ATC
Интересно в чем слабое место. Слабо конус жмет, может прокрутить? Сейчас у меня трудится китаец 2,2 кВт. Нагрузки на нем всего несколько процентов. Изделия мелкие инструмент 1-4 мм основной. Максимум 8.
- Кандидат
Re: Китайский ATC
Или вот такой вариант на BT30
https://ru.aliexpress.com/item/3KW-ATC- ... autifyAB=0
но уже вес поболее. Конкретно правда не указан, но явно на пределе разумного, для портальника. Описания толком тоже нету...
Этот на 2х7007 1х7005, диаметр 100 мм. Какой то переходной вариант. Все остальные диаметром 110 и больше. И вес сразу за 25 кило.
Последний раз редактировалось viael 29 мар 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Китайский ATC
~25кг судя по другому бренду, + инструментviael писал(а):но уже вес поболее.
- Кандидат
Re: Китайский ATC
Вот станочек
и примеры изделий
Последний раз редактировалось viael 29 мар 2018, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: Китайский ATC
а получше не нашел?viael писал(а):и примеры изделий
Из ящика для металолома что ль?
- Кандидат
Re: Китайский ATC
Ну дык брак один остался, годные заказчик выгреб. Это так для понимания масштаба...
Re: Китайский ATC
На чипмейкере был станок из полимергранита с таким шпинделем под ИСО 20. Автор говорил, что максимум фреза 6мм и то на более-менее нагруженных режимах начинает срывать оправку с конуса. Поэтому не для ваших он целей. Смотрите в сторону БТ30.
Вот тот станок https://www.chipmaker.ru/topic/186617/page__st__20
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Китайский ATC
У одного клиента видел шпиндель с iso20, они на оправках делали "лыски", а на шпинделе были соотв. направляющие похожие на те, что на больших. Подробности разглядеть не удалось. На станке обрабатывали какие-то мелкие стальные детальки.
- Кандидат
Re: Китайский ATC
Понятно. Наверное на 30 конус ориентироваться буду.
