Шпиндель 2.2кВт ускорение..
- Настоящее имя: Игорь
Задам здесь вопрос а какое ускорение шпинделя в инверторе прописать ?
Шпиндель 2.2 кВт китайский... То кажется долго разгоняется..
Еще как раз вопрос, но наверное не в этой теме надо задать..
Ст3 нужно рассверлить.. Сверло 5мм... Какие обороты и подачи ?
Ведь должен со сверлением без проблем справиться...
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Шпиндель 2.2кВт ускорение..
Цикл G83.
По 0,25-0,5 мм, с отводом. Поливать сож.
Подачи, наверное по 50 мм/мин, быстрее не стоит.
Обороты, что-то в районе 1500-2000.
- Сергей Саныч
Время разгона до макс. оборотов можно задавать 4-5 секунд.
- Udjin
Пять секунд норм, если до 15-18000. Если до 24К, то довольно быстро. Если шпиндель прогрелся, то не страшно. Если холодный, то не стоит лупить на всю катушку.
Дольше проработает до начала свиста подшипниками.
Я первый шпиндель свой гонял в хвост и в гриву .. около года. Потом поменял подшипники.
Сейчас берегу. Работает МНОГО больше, но бережнее. Живёт покуда. Уж больше года.
Мои настройки есть в ветке про инверторы МИCNO 300.
Понял, спасибо... Буду пробовать, попробую отпишусь.
- Зачётный участник
Если сверло обычное, не твердосплав то калькулятор кажит такие режимы:bass писал(а):Ст3 нужно рассверлить.. Сверло 5мм... Какие обороты и подачи ?
Подачу добавлять глядя на стружку
Хороший ответ... Если ни разу не делал этого... ))) То как смотреть... )))
Еще появился вопрос, вернее несколько...
Как по частоте считаются обороты шпсинделя.. ??? Когда 400 герц показывает монитор инвертора так понимаю это 24000...
У меня что то больше 202герц не подымаются обороты... Сегодня с тестором приду в гараж померю входное управляющие напряжение..
Такое ощущение что в два раза медленнее крутиться нежели указанно в программе....
Как выше писали, я поставил 1200 оборотов. На экранчике показывало 8.9 герц... Так понимаю это примерно 600-700 оборотов..
Но при таких оборотах я просто двумя пальцами остановил шпиндель. Почти вообще не прикладывая усилий.. Пластмассу 3мм не просверлил при подачах 10мм/мин..
Остановился через 1 мм...
Вопрос такой - тяговитость шпинделя настраивается в инверторе ?
- Udjin
именно в инверторе и нужно строить.
- Сергей Саныч
На низких оборотах без правильно настроенного векторного режима работать практитчески невозможно.bass писал(а):Вопрос такой - тяговитость шпинделя настраивается в инверторе ?
Векторный и стоит...
Но остановить реально даже одним пальцем можно.
Если должно быть не так - что настраивать ?
И по оборотам мое мнение правильное что 400 гц это 24000 оборотов шпинделя. ?
Как настраивал инвертор:
Выставил в настройках что он 2.2кВт, напряжение, ток. Нажал колебровку... Он настроился.. Потом перенастроил управление, заработал от мача...
Хотелось бы ответ как настраивать получить за ранее, бегать постоянно в гараж проблематично. (((
- Сергей Саныч
Для обычных асинхронных шпинделей с одной парой полюсов - да. Примерно. Реально - немного ниже с учетом коэффициента скольжения (это несколько процентов).bass писал(а):400 гц это 24000 оборотов шпинделя. ?
Конкретные рекомендации можно дать только для определенного типа шпинделя и ЧП. У некоторых "китайцев" векторный режим нормально не работает, хоть и заявлен.
Автокалибровка тоже помогает не всегда.
PI130 2.2 к.в portwan. Инвертор.
Шпиндель GDF80-24Z/2.2...
Инструкция на инвертор в приложении..
С таким комплектом кто то встречался ?
- Вложения
- Portwan-pl130.pdf
- (146.38 КБ) 341 скачивание
- Настоящее имя: Mikhail
https://www.youtube.com/watch?v=you_YiD ... nk9_wy1M5f в описании есть настройки и так же есть ссылка на другие настройки именно для 2.2 квт шпинделя
Выставил как в ролике под видео... Настройки...
Разобрался со скоростью..
И вот на скорости 1200 пластмассу просверлил, а вот сталь только 0.6 и остановился..
Сразу же нажал стоп..
В немецком не силен..
F4.02 я поставил 50 процентов.. было 20
F4.09 Я поставил также 1.8 было 0
А последнего параметра не нашел... Но и защита не срабатывала...
Уже подумываю взять трешку, поставить по больше оборотиков... Награвировать и просверлить дрелью...
На больших оборотах шпиндель по алюминке нормально тенуть будет... ?
Переводчик говорит что перевод описания видео вот :
Это видео меньше о фрезеровании, но больше о фрезерном шпинделе.
Вот параметры Powtran PI9130.
Я сделал основную настройку в соответствии с инструкциями Хейни.
Его можно найти здесь. http://www.mandl.it/downloads/
Настройки, которые я изменил, следующие. Обратите внимание, что эти настройки могут зависеть от используемого шпинделя.
Но в качестве ориентира эти значения безопасны в использовании:
- F4.02 Частота отключения крутящего момента: теперь я настроен на 200 Гц.
Таким образом, усиление крутящего момента все еще действует, когда я использую свой 20-миллиметровый маршрутизатор WSP.
Но я бы не стал устанавливать частоту выше 200 Гц.
В любом случае шпиндель должен развивать свой номинальный момент.
-F4.09 Коэффициент компенсации скольжения: здесь я установил 1,8%.
После видео я также сделал несколько отверстий на ЧПУ.
Это изменилось с измененными настройками. Скорость не была слышима и не была нарушена.
-F8.03 Коэффициент усиления защиты от перегрузки двигателя: здесь я установил 0.5.
Конечно, у вас нет абсолютной безопасности.
Мой шпиндель отключается примерно на 90% от номинального тока в долгосрочной перспективе и на 100% и более от номинального тока.
