Как выбрать шаговый двигатель. Про момент, скорость и прочее
xentaur
Сообщение xentaur »
Часто на форуме спрашивают совета по выбору шаговиков.
"Я нашёл такой-то шаговик. Потянет ли он ...?"
"Мне нужен такой шаговик, чтобы портал летал очень быстро. Какой выбрать из А Б В Г?"
"У меня сейчас ХХХХ шаговики, хочу ТАКИЕ поставить. Лучше будет или нет?"
Попал ко мне в руки хороший (на мой взгляд) каталог шаговиков с кучей графиков. Вот первая компиляции графиков для одной небольшой серии шаговиков.
torque_1.png (56015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5896&sid=0219fe257c2075dd42426ccc714ec806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.94 КБ)</a>
Здесь первый и третий график для одного и того-же шаговика.
NEMA23 52мм длина
По графикам очевидно и понятно, что для небольшого станочка лучше второй мотор - даже в последовательном включении характеристика момента у него выше, чем у первого при одинаковом напряжении питания и модели драйвера. Только применение высоковольтного драйвера "спасёт" второй шаговик от поражения. И конечно же высоковольтный драйвер подойдет и к первому (Я не знаю ограничения параметров таких драйверов, может и не всегда можно :wik: ).
Модели моторов Я специально затёр.
P.S. Хочу сделать компиляцию таких графиков, для моторов в разных типоразмерах и параметрами.
P.P.S. Что за параметр detent torque? Кто точно знает - сообщите. Википедию по шаговикам не предлагать.
Нашёл, что это "The minimal torque present in an unenergized motor. The detent torque of a stepping motor is typically about 1% of its static energized torque". Минимальный момент "удержания" обесточенного мотора. Похоже на правду.
Последний раз редактировалось xentaur 14 июн 2012, 23:12, всего редактировалось 5 раз.
Re: Как выбрать шаговый двигатель. Про момеет, скорость и пр
Занятно, а какие рассматриваются шаговики?
xentaur писал(а): Хочу сделать компиляцию таких графиков, для моторов в разных типоразмерах и параметрами.
С нетерпением ждем :)
Re: Как выбрать шаговый двигатель. Про момент, скорость и пр
Если бы производители графики реальные выкладывали. Если они в фотошопе вывески рисуют, что стоит графики от фонаря нарисовать :)
xentaur
Сообщение xentaur »
aftaev писал(а):Если бы производители графики реальные выкладывали. Если они в фотошопе вывески рисуют, что стоит графики от фонаря нарисовать :)
Всё может быть. Эти графики от очень известной фирмы. Думаю можно верить. Но самое главное - Я хочу показать, что высокий момент удержания - один из самых последних параметров шаговика в приводах подач.
Продолжение следует.
P.S. Какие типоразмеры наиболее интересны?
xentaur писал(а):P.S. Какие типоразмеры наиболее интересны?
да все от Nema17 до Nema42 а главное индуктивность :)
kernel
Сообщение kernel »
Вообще если делать как положено при расчетах МРС, то просто считается момент на винте (при необходимой нагрузке (тяговом усилии при наиболее нагруженных режимах резания)) и смотрят по графику на конкретный двигатель на каких оборотах ШД будет держать этот момент (с запасом, естест-но), при этом опираясь на нужную скорость подачи.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):а главное индуктивность
aftaev, разъясни, на что влияет индуктивность ШД?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):aftaev, разъясни, на что влияет индуктивность ШД?
на обороты, а точнее сколько вольт нужно подавать на драйвер/двиг. Большого размера двигатели имеют как правило больше индуктивность потому они медленне крутяться.
К примеру если взять драйвер шагового+БП и к ним подключить по очереди разные по индукивности двигатели, они будут иметь разные максимальные обороты при одинаково напряжении питания.
Есть формулы для рсчета напряжения от индуктивности. Как найду выложу.
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Я не aftaev, но пару копеек вставлю )
Величина магнитного поля прямо пропорциональна току в катушке и количеству витков. Соответственно, чтобы получить мощное поле есть два пути - увеличить ток или увеличить количество витков. При увеличении тока после определенного предела упираемся в сопротивление (и сечение) подводящих проводов, потери на коммутации и т.д. Поэтому надо увеличивать количество витков. Когда увеличиваем количество витков, ясное дело, увеличивается индуктивность. А увеличивается она уже не линейно, а квадратично.
И вот теперь, чтобы во время шага (при больших скоростях это достаточно короткий импульс) создать требуемый ток, приходится подавать повышенное напряжение. А значит и использовать высоковольтные драйвера.
kernel
Сообщение kernel »
Проще говоря, речь идет о скорости нарастания тока в обмотках в зависимости от напряжения -)
Steel.ne
kernel писал(а):Проще говоря, речь идет о скорости нарастания тока в обмотках в зависимости от напряжения -)
конечно. Но если так ответить, то следующим вопросом был бы - "а почему не делать безындукционные двигатели?" ))
Steel.ne писал(а):а почему не делать безындукционные двигатели?
попробуй мож получиться :)
Тима
Сообщение Тима »
Cпасибо за разъяснение!
Fisher
Re: Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
Сообщение Fisher »
Определение крутящего момента шагового двигателя в реечной передаче.
Определение крутящего момента.JPG (55864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6603&sid=0219fe257c2075dd42426ccc714ec806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.5 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Определение крутящего момента шагового двигателя в системах с винтовой передачей
Определение крутящего момента шагового двигателя в системах с винтовой передачей.JPG (55864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6604&sid=0219fe257c2075dd42426ccc714ec806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.61 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Особенности работы ШД предъявляют весьма жесткие требования к согласованию параметров выбираемого двигателя с заданной нагрузкой. Это особенно актуально в разомкнутых системах дискретного привода, когда пропуск двигателем хотя бы одного управляющего импульса приводит к ошибке преобразования электрического сигнала управления в угол, который система исправить не в состоянии. Проверку на нагрев шаговых двигателей обычно не производят, так как они рассчитаны на длительный режим прохождения импульсов тока по обмоткам управления.
При выборе шагового двигателя, прежде всего, следует ориентироваться на потребляемую приводом (двигатель + блок управления) из сети мощность, величину напряжения питания, требуемый крутящий момент на выходном валу, скорость вращения вала и момент инерции нагрузки. Для одного и того же привода, при разных величинах напряжения питания, потребляемая мощность привода P=U*I (напряжение*ток) различается. Например, привод D5779 при напряжении питания 50В потребляет из сети 150Вт, при напряжении питания 30В – 90Вт. КПД шаговых приводов в диапазоне частот 1 - 5КГц, как и КПД синхронных двигателей с постоянными магнитами составляет 80-90%.
Мощность на выходном валу привода P=M*ω (крутящий момент*угловая скорость). Очевидно, что мощность на выходном валу не может превышать потребляемую из сети мощность.
Закон сохранения энергии для системы, состоящей из двигателя и нагрузки на валу, повернувшейся на один полушаг, выглядит следующим образом:
Mдвигателя*φ=0,5*J*ω2 + Mнагрузки*φ + Ммагн*φ +Мтрения*φ
где φ - угол поворота
J – приведенный к валу момент инерции системы
ω – угловая скорость
Mнагрузки – момент нагрузки
Ммагн – момент сопротивления, создаваемый постоянными магнитами двигателя, примерно 5% от величины Mдвигателя
Мтрения – момент трения в системе
Отсюда максимальная скорость, с которой может сделать первый шаг шаговый двигатель в системе с приведенным к валу моментом инерции J и нагруженный моментом Mнагрузки :
ω =(2*φ*(Mдвигателя – Mнагрузки – Ммагн – Мтрения)/J)1/2
На практике необходимо также учитывать электрические переходные процессы в фазах двигателей, которые зависят как от напряжения питания и индуктивности фаз двигателей, так и от способа управления двигателем. Самыми динамичными являются двигатели с минимальной индуктивностью. Обычно стартовые частоты лежат в диапазоне 800-1000Гц (2-2,5 об/сек в полушаговом режиме). Исходя из этого для шагового двигателя, работающего в полушаговом режиме, величина ускорения не должна превышать 4рад/сек2.
Когда требуемый момент, определен, выбор шагового двигателя зависит от предпочтительных габаритов, присоединительных размеров, цены двигателя и блока управления для него.
Если блок управления уже есть (или выбран), необходимо, чтобы ток фазы шагового двигателя не превышал возможности блока управления. Также нужно иметь ввиду число выводов, которые можно подключить к имеющемуся блоку управления.
Всё отсюда
Сообщения перенесены из темы: Типы передач [Нужна помощь в оформлении] #87
--Nick
Nikita
Сообщение Nikita »
А что такое: ''число заходов'"?
Fisher
Сообщение Fisher »
Резьбы бывают одно-, двух-, трех- и более заходные. Число заходов = число спиралей резьбы.
Nikita
Сообщение Nikita »
подскажите кто знает: при сборке станка возникла проблема: шаговый двигатель FL86ST94-2006B выдает очень маленькую скорость перемещения на винту ШВП (длина 1,3м диаметр 12мм, шаг 5мм). драйвер стоит TB6560HQT 4V3 (красная
плата), блок питания S-350-24.максимальная скорость передвижения получается 550 мм/мин. надо разогнать хотя бы до 2000 мм/мин (лучше до 5000-7000). есть какие нибудь пути решения или стоит поискать другой? может есть какой нибудь редуктор, посоветуйте как быть лучше при минимальных затратах.
red20TB6560HQT204V3.pdf
(1.16 МБ) 19469 скачиваний
FL86ST94-1006A.pdf
(220.15 КБ) 1409 скачиваний
