Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
- Зачётный участник
Дали на ремонт шпиндель Elte 4квт. Задача из двух собрать один. Завтра будет еще один шпинделек. Шпинделя с автосменой похоже с конусом ИСО30
по ходу пьесы будет малость фоток
- Зачётный участник
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Небольшая плата, показывает состояние зажат/отжат инструмент и тд..
В принципе ничего особого нет
Передний подшипник
Задний подшипник (которого нет )
Пневмоцилиндр
Конус ISO30 с захватом
Завтра если звезды совпадут как нужно, доберусь до захвата и пружин В принципе ничего особого нет
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Не совсем понятно, у него всего по одному подшипнику на сторону?
Саша, как оцениваешь качество изготовления ELTE?
- Зачётный участник
скорее по 2. Этот шпиндель стал донором подшипы с него сняли, завтра должны дать "рабочий" который сдохukr-sasha писал(а):Не совсем понятно, у него всего по одному подшипнику на сторону?
получше китайцев на вид.ukr-sasha писал(а):Саша, как оцениваешь качество изготовления ELTE?
- ukr-sasha
Учитывая конус 30, им можно алюминий обрабатывать?
- Зачётный участник
Сталюку тож наверно будет грызть мелкими фрезами. Подшипы там явно больше чем в 3квт водянном китайце
- ukr-sasha
Сможешь сфоткать, все так, как и в каком порядке собирается шпиндель?
- Почётный участник
и модель и маркировку тоже напиши пожалуйста, нужно приценится будет
Мля, откуда такая цена? , с виду не много деталюх
- Зачётный участник
когда буду "рабочий" разбиратьukr-sasha писал(а):Сможешь сфоткать, все так, как и в каком порядке собирается шпиндель?
да на вид с ценой перегнулиnik1 писал(а):Мля, откуда такая цена? , с виду не много деталюх
- sr480
Побольше фоток бы. У меня будет TMA5. Этот тоже воздушнного охлаждения? нигде на корпусе нет инфы по расхроду воздуха на охлаждение?
- Зачётный участник
ахаsr480 писал(а): Этот тоже воздушнного охлаждения?
не смотрел. А там просто 2 трубки полость корпуса обдуваютsr480 писал(а):нигде на корпусе нет инфы по расхроду воздуха на охлаждение?
- sr480
Так вот нигде инфы не найду какой мощности компрессор ставить на обдув? Никайф, чтоб параллельно постоянно молотил 2кВт компрессор.
- Зачётный участник
в углах корпуса шпинделя есть полости(на фото слева), в них входят 4 трубки(на фото справа). Воздух сверху-вниз продувается и выходит возле конуса.
Обдувается наверно небольшим кол-вом воздуха. Поставить на корпус вентилятор, наверно лучше будет охлаждаться Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- Зачётный участник
Поэтапня разборка шпинделя
По просьбе трудящихся выкладываю фотки1. Откручиваем 4 болта
(не понимаю еще зачем они) и 3 винта в переднем фланец или как его назвать. Эти 3 винта стягивают разрезную гайку предотвращая ее откручивание. В первом шпинделе сделано немного по другому чем во втором2. Снимаем крышку и под ней отбрасываем провода
от платы(подписав где какой)3. Откручиваем 4 ре болта пневмоцилиндра
устройство пневмоцилиндра видно здесьДилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- Зачётный участник
4. откручиваем болты корпуса датчиков
Сняв крышку видны задние подшипники5. Откручиваем гайку задних подшипников
С ней пришлось повозится, видать сидит на клею. Пока не прогрел автогеном не получалась открутить. Резьба обычная
6. Снимаем задние подшипники
- Зачётный участник
7. Откручиваем болты на передней часте шпинделя
, вынимаем вал с подшипниками8. Откручиваем болты на крышке
, вытаскиваем вал с подшипниками. Подшипы снимаем съемником аккуратно9. Откручиваем гайку. Резьба обычная!!!
и достаем захват(этого можно не делать но мне шибко интересно )Конец фильма
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вроде с виду ничего сложного))) А что за подшипники?
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
а не видать, завтра буду отмывать искать названиеtooshka писал(а):А что за подшипники?
Кто то до меня "ремонтировал" шпиндель. На подшипниках дуплексных есть стрелки, стрелки смотрят в разные стороны
Хороший обзорчик
Интересно чего им пилькали, ржавый писец
