Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
bawero
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение bawero »
Немного припозднился... На втором порту выходы у меня висят. Всё работает.
Plague_666
Сообщение Plague_666 »
хм. странно. А как на втором если они начинаются только с 3го номера. Если не затруднит фото подключения и скрин конфига. Я понимаю, что ничего там премудрого нет, но всё же. Подключение проще не бывает, оптрон управляет релюхой через питание (-)на GND колодки выходов (+) на реле и с реле на ногу блока. в даташите на оптрон была странная схема включения через токоограничитель насколько понял (резюк в цепи реле).
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Купил контроллер NVEM V2 3 Axis . Версия плагина 3В. Мне на выходе сигналов управления шаговым контроллером нужен квадратурный тип выхода , не степ\дир . Пробовал ли кто менять тип выхода ?
Novusun3b.zip
3 b
(456.53 КБ) 566 скачиваний
Adeni
Настоящее имя: Денис
Сообщение Adeni »
Всем привет. Случилась проблема с контроллером v2. Все хорошо работало примерно с пол-года, но в один день плата перестала определяться MAch3. При попытке подвигать станок стрелками в окно статуса вываливается сообщение device is not ready. Пробовал уже и к разным компам подключать, и разные версии библиотек, ничего не помогает. Если зайти в настройки плагина в строке Link: написано Waiting. Пациент мертв?
P.s. Диоды на порту NVEM моргают.
сомец
Сообщение сомец »
всем привет!
вопреки рекомендациям, поставил маш3 на виндовс 10/64 и NVEMv2 на 6 осей завелась, одним шаговиком научился дрыгать. Кто использует связку NVEMv2-win10/64 на реальном станке, какие могут быть трудности?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
сомец писал(а):всем привет!
трудности только с отключением кучи служб вин10 которые в фоне работают и могут отбирать время процессора, при этом запоров работу. В остальном мачу побоку на какой системе крутиться
сомец
Сообщение сомец »
hmnijp писал(а):трудности только с отключением кучи служб вин10 которые в фоне работают и могут отбирать время процессора, при этом запоров работу. В остальном мачу побоку на какой системе крутиться
спасибо за быстрый ответ! не внимательно прочитал аннотацию к мачу, рекомендации по слабому конфигу и ХР только для использования через ЛПТ, а эзернет контроллеров это не касается
на 7ке тогда будет крутится!
axelord
Сообщение axelord »
Ребята, уж извините что поднимаю старую тему, но есть вопрос.
Сейчас собираюсь купить контроллер для расширения станка, и посматриваю в сторону Novusun. Хочу купить либо NVEM V2 тот что под эзернет или NVUM V2 тот что под USB, кто пользуется этими контроллерами, откликнитесь, как оно. Удалось ли победить глюк подчиненной оси. Прочитал всю тему но так и не понял есть ли этот глюк в USB версии контроллера. Заранее всем спасибо за ответы.
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
Тоже интересно. Будет ли вторая версия работать с подчиненной осью. И правильно отрабатывать хоум/лимиты.
paul550
Настоящее имя: Pavel
Сообщение paul550 »
Всем привет. Помогите разобраться, подключил и настроил шпиндель к плате nvem V2, настроил Mach 3, запускаю шпиндель - плавают обороты, не стабильно отключается инвертор.
Тестировал инвертор работает отлично, замыкал контакты в ручную и подавал напряжение, обороты набирает и держит.
Тестировал плату nvem v2, сначала подключил контакты только на включение инвертора, инвертор включается и отключается стабильно, если подать на аналоговые выходы напряжение от блока питания, то набирает обороты и работает стабильно.
Причина плавающих оборотов оказалась в разъеме VSO - выдает не правильные напряжение, иногда проседает или вовсе пропадает, а при подключении аналоговых сигналов инвертора к плате nvem происходит следующее, 1. иногда инвертор перестает отключается, в mach 3 жму остановить шпиндель обороты падают до минимальных почти до 0. 2. Обороты набирает не стабильно и не держит плавают, иногда могут опускаться до 0.
Что посоветуете?, можно ли починить плату? есть у кого нибудь схема платы nvem v2?
mazdaec
Сообщение mazdaec »
frz писал(а):Подключил пульт к COM порту и устроил ему перебор.
Параметры связи:
mode COM2 BAUD=38400 PARITY=n DATA=8 rts=off octs=off dtr=off
Со стороны пульта при нажатии на кнопки передается:
DN UP BUTTON
0B 8B L_BTN
02 82 AXIS_UP
03 83 AXIS_DOWN
04 84 SPINDLE
05 85 MUL
06 86 HOME
07 87 GOTOZ
08 88 ZERO
09 89 1/2
0A 8A R_BTN
Со стороны контроллера передается пакет с 53 байтами для вывода на ЖК. Вот что уже удалось угадать:
\x5A\x5A\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x01\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x07\x61\x01\x00\x00\x00\x00\xFF\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
         XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZZZZZ AAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCCCCC     RST [    SPINDLE_RPM  ]SPEN FRO SJR SRO         ASEL MUL
Что интересно мой NVEM передает только один байт в ответ.
Посмотрите пожалуйста что у вас пульт передает контроллеру.
У меня имеется контроллер первой версии. Подключил к нему обычный MPG пульт. И вот теперь задался целью добавить в обычный пульт дисплей с координатами. Ткнулся осцилом в rx/tx и не увидел на этих ногах никакой активности. Тут или нужна команда инициализации от пульта, или настройка mach3, или первая версия контроллера не поддерживает связь с пультом через последовательный порт. У кого есть соображения на этот счет?
pronych
Re: Помогите разобраться...
Сообщение pronych »
Есть ли реально работающие NVCM v2.1 - контроллеры?
Есть ли проблемы нерешаемые?
Помогите определиться!
Zombi
Сообщение Zombi »
Друзья, помогите не попасть в дурку и подключить контроллер NVEMv2. Купил этот девайс в замен USB контроллеру BSMCEO4U-PP. Думал с этим сам разберусь... Не тут то было. Оси ездят. Но если активировать датчики, начинается ерунда. При отправке станка в Home с обнулением координат, может нормально отработать на трёх осях. Может поехать в Дом с оси Y. Может сразу погнать Х. Может отработать ось Z , потом Y и остановиться...
Если даже нормально обнулились машинные координаты, при перемещении стрелками на клавиатуре осей, Y или X может остановиться и показывать сработку датчика Limit или Home. Пока эти датчики не отключиш в программе, ось не сдвинеш.
Датчики нормально разомкнутые. При срабатывании на сигнальном (черном) проводе *-*
Шесть датчиков.
Z-Home-in-3
Z-Limit-4
X-Home-5
X-Limit-6
Y-Home-9
Y-Limit-IN-10
Питание датчиков в кучке. Плюсовые на +12v на разьёме INPUT PORT Минусовые на GND1
Дальше...
Датчик высоты инструмента.
Фреза касается таблетки, останавливается, секунд 5-7 думает, потом рывками идет в верх. Может вернутся для повторного касания, может нет.
Про запуск шпинделя из Mach я уже не заикаюсь.
Станок самодельный (настольный) с рабочим полем 450х450 мм. С платой BSMCEO4U-PP работал. Только с нагревом начинала уходить ось Z.
Может кто скинет свою нормальную схему подключения датчиков, шпинделя и скрины настроек датчиков, home-limit-ов. Я бы сравнил с своими...
Не могу понять почему останавливаются оси на *середине поля* и срабатывают датчики?!
Zombi
Сообщение Zombi »
Я тут подумал... У меня на станке от старого контроллера стоят индуктивные датчики NPN типа, нормально открытые. То есть комутация *минуса* при сработке датчика. Это принципиально? Или Матчу фиолетово какая полярность приходит на IN? На вкладке *диакностикая вижу нормальные срабатывания датчиков. Извините за глупые вопросы. Станок собрал недавно.*
kfmut
Сообщение kfmut »
Zombi писал(а): Я тут подумал...
У вас же в инструкции на контроллер всё нарисовано и написано ;-)
Screen-2021-07-18_10-45-24.png (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196693&sid=721cba3211a186fea39a3aa1916c9228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.45 КБ)</a>
Screen-2021-07-18_10-42-09.png (3327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196694&sid=721cba3211a186fea39a3aa1916c9228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.49 КБ)</a>
Zombi
Сообщение Zombi »
Инструкция... это да... Сила! Но еще есть логика. Сбило с толку что в Маке, на вкладке *диагностика* эти датчики (NPN), нормально реагируют на *замыкание*.
Подносим отвертку - загорается светодиод на датчике - в маке загорается индикатор... И так все шесть датчиков. Если Мак *понимает* что сработал датчик... чеж это всё не работает? :pssdoff: Ведь Хоумится и обнуляет машинные координаты без проблем... :thinking:
Вобщем если я поменяю датчики на PNP, то должно корректно работать ? :relsa:
kfmut
Сообщение kfmut »
Да там поди какие-нибудь микроамперы тока бегают, поэтому оно и ведёт себя как попало :wik:
Zombi писал(а): Вобщем если я поменяю датчики на PNP, то должно корректно работать ?
Корректнее чем сейчас :D Вроде ещё есть конвертеры PNP-NPN, по деньгам может несколько дешевле выйти замены датчиков по кругу.
Zombi
Сообщение Zombi »
Че уж там... Гулять так гулять... купил у китайцев шесть PNP датчиков...
А может быть схемку подключения инвертора и скрины настроек скинете на kamenskiu@mail.ru
Занялся бы, пока датчики едут. Нужно там реле - не нужно... на старой плате без реле работало. FWD-XGND на плате комутировались, шпиндель стартовал. На этой плате подключил вроде по схеме... из Мака не стартует. Инвертор YL-620 A. Я тут фотку прилепил, может ткнёте носом что куда...
Контакты YL-620-A.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196745&sid=721cba3211a186fea39a3aa1916c9228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.38 КБ)</a>
Zombi
Сообщение Zombi »
Скрины с настройками шпинделя никто не даст? Неужели так сложно?
Zombi писал(а): Скрины с настройками шпинделя никто не даст? Неужели так сложно?
Zombi писал(а): Инвертор YL-620 A
Внешне похож на мой, но у моего марка другая и расположение контактов отличается. Проверь свои менюшки, может внутри частотники такие же
