Проверил, результат тот же. На запрос $$ не реагирует. В консольном окне лабудаAnd152 писал(а):Хорошо, спасибо, ночером попробую, как до дома доберусь.Rom327 писал(а):Попробуй эту версию. У меня с ней никаких проблем. Отпишись, какой ответ даст программа после запроса $$And152 писал(а):Заливку G-кода делал через кендол и грбл контроль, так же и другие пробовал.
Китайский Ардуино и Grbl Controller
- Новичок
- Настоящее имя: Андрэ
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Как обычно, лечить по фотографии. Фотку платы соответственно давай.And152 писал(а): Доброго времени. Как решать?
К другому компу попробуй подключить
- Новичок
Запускал на работе на трёх компах, правда все семёрки, но начинка разная, и дома на буке, результат одинаковый.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Есть возможность подключить/приобрести/позаимствовать стандартные платы Arduino Nano, UNO или Mega 2560, залить в них прошивку и проверить результат?And152 писал(а):Проверил, результат тот же. На запрос $$ не реагирует. В консольном окне лабуда
https://vk.com/rom327
- Новичок
Есть и nano и uno отдельно, cnc shield есть, две. Последние обе работают, проверено. Вечером попробую. Mega тоже есть и работает, только экран запустить на ней не смог, сейчас особо ей заниматься нехочется.Rom327 писал(а):Есть возможность подключить/приобрести/позаимствовать стандартные платы Arduino Nano, UNO или Mega 2560, залить в них прошивку и проверить результат?And152 писал(а):Проверил, результат тот же. На запрос $$ не реагирует. В консольном окне лабуда
- Rom327
- Почётный участник
То есть, на стандартных ардуинках все работает? Значит все дело в плате контроллера. И, скорее всего, процессор не перепрошивается стандартными GRBL прошивками. Если мне память не изменяет, проблема с bootloader-ом. Тема была, как прошить такую плату... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&p=334618And152 писал(а):Последние обе работают, проверено.
- Новичок
Спасибо, вечером попробую и отпишусь.Rom327 писал(а):То есть, на стандартных ардуинках все работает? Значит все дело в плате контроллера. И, скорее всего, процессор не перепрошивается стандартными GRBL прошивками. Если мне память не изменяет, проблема с bootloader-ом. Тема была, как прошить такую плату... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?And152 писал(а):Последние обе работают, проверено.
f=41&t=14549&p=334618
- Новичок
Ни чего не помогает, как есть так и есть. Жаль.And152 писал(а):Спасибо, вечером попробую и отпишусь.Rom327 писал(а):То есть, на стандартных ардуинках все работает? Значит все дело в плате контроллера. И, скорее всего, процессор не перепрошивается стандартными GRBL прошивками. Если мне память не изменяет, проблема с bootloader-ом. Тема была, как прошить такую плату... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?And152 писал(а):Последние обе работают, проверено.
- Rom327
- Почётный участник
Что не помогает? Залей нужную прошивку в Нано, феном сдуй процессор и запаяй его в свой контроллер, делов на 5 минут...
- Mamont
Спичкой/зубочисткой проведи по ряду ног микросхем atmega328 и 340, посмотри непропай
Достать модули драйверов из колодок, погоняй в холостую.
- Новичок
Видимо придется, попробую, спасибо.Rom327 писал(а):Что не помогает? Залей нужную прошивку в Нано, феном сдуй процессор и запаяй его в свой контроллер, делов на 5 минут...
- Новичок
Как то не подумал, попробую модули сменить, а эти погонять на shield, спасибо.Mamont писал(а):Спичкой/зубочисткой проведи по ряду ног микросхем atmega328 и 340, посмотри непропай
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Plato
Macros
Есть идеи как реализовать макросы на GRBL ? Конкретно интересует центроискатель. Край мы все знаем как находится с помощью проводов и крокодилов к фрезе.. Но центр отверстия как искать?
- Настоящее имя: Максим
Re: Macros
Чем не подходит вариант: "Взять любой отправщик g-кода, который умеет в центроискатель, тысячи их!"?
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим Викторович
Привет!
У меня вопрос: есть драйвер управления мотором WS-55-220, дело в том что я хочу зделать управление с ардуино. Я инвертировал сигнал с D13. Так как включение и выключение управляется минусом, как быть с высоким уровнем когда мотор выключен? Драйверу не станет плохо?
