Wireless touch probe cnc
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Год назад загорелся идеей сделать беспроводной ЧПУ сканер.
Я видел два пути: либо работа на ИК управлении, либо радиоканал. Начал с ИК, так как думал что это будет просто сделать. Были сделаны опытные печатных плат приёмника и передатчика. Разработана прошивка. Но не удалось сделать защиту от засветов. Да ещё и как назло комп сломался, на котором хранились все чертежи ИК ЧПУ сканера, схемы и прошивка. Затея была заброшена почти на пол года.
Но желание сделать ЧПУ сканер не пропало.
Работать над сканером начали я и мой коллега по работе. Я рисовал конструктив и трассировал печатные платы. Мой коллега -схемы и прошивки. В общем, без долгих отступлений, показываю что получилось в итоге:
http://www.youtube.com/watch?v=FaiNJCEA ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0zhqoOTqYg4
http://www.youtube.com/watch?v=ggZ_HYwWHfg
http://www.youtube.com/watch?v=CcWJ3oh1-no
Надёжность и точность работы.
Задержки при передаче радиосигнала я не измерял и смысла в этом особого не вижу. Сканеру не мешает это работать точно
Точность поиска центра можно проверить 2мя способами: индикатором как на видео или самим ЧПУ сканером. 1й способ я показал на видео. 2й способ я не стал показывать но он проводился: суть его заключается в том что у заготовки находится центр и после этого нужно подъехать к детали с четырех сторон ЧПУ сканером вручную до момента касания стенки. В момент касания загорится светодиод на приёмнике, далее нужно отъехать от стенки детали шагами по 0.01мм. До тех пор пока светодиод на приёмнике не погаснет. Как только он погаснет,записать показания координаты. И так для каждой из четырёх сторон.
Таким образом, обмеряя заготовку несколько раз индикатором(1й способ) и самим сканером(2й способ), точность поиска центра составила не более 0.01мм.
3.04.2015 Прошивка прибора приведена к окончательному виду
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40
Что нравится в приборе?
Передатчик(он же ЧПУ сканер):
1. Передающая схема встроена внутрь: ничего никуда не полетит, в случае если шпиндель вдруг включится.
2. Удобная юстировка: регулировочные винты выведены наружу и к ним не затруднён доступ
3. Светодиодная индикация
4. Приёмник-передатчик представляют из себя нормально замкнутый контур. Это гарантирует срабатывание. Задержка составляет 20 микросекунд
5. Плата с шариками и тройником спрятана в отдельном корпусе(почти тот же самый "кокпит" как в гоночной машине): если по какой то причине произойдёт наезд на препятствие и поломка тройника, с передающей сигнал платой вообще ничего не будет.
Приёмник в полностью закрытом защищённом корпусе.
Что не нравится в приборе?
1.Батарейка при нормально-замкнутом контуре связи съедается очень быстро. Но с существующей схемой снизить энергопотребление никак не получится. Только если повысить ёмкость батарейки.
Что в следующий раз сделал бы по другому?
1.Сделал бы ЧПУ сканер поменьше
2.Применить другую схему с более низким энергопотреблением.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 28 окт 2015, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Wireless touch probe cnc
А где сканер? На видео пока видим пробник.Шерлок Холмс писал(а):Но желание сделать ЧПУ сканер не пропало.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В этой новой теме наверно точнее будет работать, нежели в предыдущей: Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления #326aftaev писал(а):А где сканер? На видео пока видим пробник.
я раньше наблюдал за твоим пробом.Шерлок Холмс писал(а):делать беспроводной
вещь хорошая для себя, a на продажу не знаю.....
мне кажется надо сначала изменить систему передачи сигнала, надо чтобы передавался сигнал до срабатывания, а каk датчик сработал тогда передача сигнала прекращается или передается другая информация, а то вдруг батарейка сядет, или датчик сдохнет, тогда что будет.
а так я считаю что получилось хорошо для хобби .
P.S.
мне кажется твою тему тоже загадят, у меня было так несколько раз поэтому свои темы я забросил.
а зачем рассказывать людям если потом все равно нагадит .
- CNC-Logic
Это сделано специально, чтобы как можно дольше не менять батарейку.S500 писал(а):мне кажется надо сначала изменить систему передачи сигнала, надо чтобы передавался сигнал до срабатывания, а каk датчик сработал тогда передача сигнала прекращается или передается другая информация, а то вдруг батарейка сядет, или датчик сдохнет, тогда что будет.
Перед работой сканером необходимо его включить: то есть нажать на стилус и подержать его так несколько секунд - если светодиод внутри сканера начал сильно ощутимо мигать и не горит светодиод приёма не приёмнике, значит батарея села. В моём сканере она не может сесть уже как 3 месяца.
Вот, сделал инструкцию
www.cnc-logic.ru/wireless.doc
- Зачётный участник
а если во время сканирования батарейка сдохнет?Шерлок Холмс писал(а):Перед работой сканером необходимо его включить: то есть нажать на стилус и подержать его так несколько секунд - если светодиод внутри сканера начал сильно ощутимо мигать и не горит светодиод приёма не приёмнике, значит батарея села.
Для сканирования поверхности(деталей) нужно чтоб шустро пробник работал
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Либо переименовать сканер в центроискатель, центры искать можно не торопясь
- verser
Во 2-ом способе тестирования на точность Вы используете метод на замыкание контактов датчика. Известно, что контактные шарики со временем покрываются окислами и "не хотят" замыкаться. Применен ли в механической части датчика какой-то способ борьбы с окислением контактов?
- CNC-Logic
Афтаев,
У сканера есть 3 режима индикации:
1 Непрерывное горение (стабильная передача сигнала)
2 Горение с лёгкими прерываниями (стабильная передача сигнала)
3 Горение с ощутимыми прерываниями (передачи сигнала не будет)
Так вот когда начинается 2й режим индикации, какое-то время ещё можно поработать, но лучьше поменять батарейку
verser,
Смазка присутствует
verser,
Смазка присутствует
Последний раз редактировалось CNC-Logic 26 янв 2015, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
нужно отсканировать резьбу 1000х2000мм сидеть возле станка целый день и наблюдать что там моргает или не моргаетШерлок Холмс писал(а):Так вот когда начинается 2й режим индикации, можно конечно продолжать работу, но лучьше поменять батарейку
А если прозевали что батарейка сдохла, щуп уткнется в модель и хана модели и щупу
- CNC-Logic
Афтаев,
Индикацию рекомендуется проверять перед началом работы а не в процессе работы.
Если в процессе работы индикатор в сканере начал гореть с лёгкими прерываниями(2й тип индикации), будет стабильная передача сигнала. Ещё как минимум неделю( а возможно и месяц, всё зависит от интенсивности работы) после этого можно будет работать. Но лучше не дожидаться пока начнётся индикация с ощутимыми прерываниями(3й тип индикации).
- verser
Правильно ли я понял, что на первом видео координаты найденного центра после каждого (из 4-х продемонстрированных) цикла измерений помещается в окно "Search center" в поля "Size X","Size Y" ?
P.S. Уже разобрался, что нет. Эти "Size X","Size Y" вообще не реагируют и не меняются... Координаты найденного центра в этих 4-х попытках так и не показаны на экране, определить повторяемость измерений не получится.
P.S.S. Кстати, этот датчик уже перестал быть "пока для себя".
Последний раз редактировалось verser 27 янв 2015, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
Непрерывно, не выключаясь ни на секунду?Шерлок Холмс писал(а):Ещё как минимум неделю
А что означает "легкие прерывания"? В смысле - слегка пригасает светодиод? Это из-за просадки подсевшего питания при передаче пакета по радиоканалу?Шерлок Холмс писал(а):Горение с лёгкими прерываниями
- CNC-Logic
verser,
size x и size y -результаты промера отверстия, при обмере заготовки в этих окнах ничего не меняется. Попожже сделаю так чтобы в них отображались и результаты обмера заготовки. Значения size x и size y на видео - случайные числа, до съёмки этого видео никаких обмеров отверстия не проводилось
AndyBig,
Датчик работает только в момент передачи сигнала приёмнику, то есть в период, когда происходит нажатие на стилус. Когда нажатия на стилус нету -дачтик выключен.
По вопросу индикации питания, чуть попожже постараюсь снять видео
AndyBig,
- verser
Вы так долго занимаетесь датчиками, даже скринсет разработали, который давно успешно работает, а тут вдруг size x и size y - нерабочие. Почему? Ведь принцип подключения приемника беспроводного датчика не отличается от проводного? Я могу помочь с ответом на этот вопрос. Потому что датчик (или Ваш испытательный чпу станок) не может обеспечить повторяемость 0.01мм.Шерлок Холмс писал(а): size x и size y -результаты промера отверстия, при обмере заготовки в этих окнах ничего не меняется. Попожже сделаю так чтобы в них отображались и результаты обмера заготовки.
Вот внимательный взгляд на первое видео, четвертый обмер c 00:03:19, рассмотрим только координату X:
после третьего обмера датчик установлен в центр X0 Y0
далее как бы сбили с центра в произвольную точку X1.5688 Y1.8766 далее эту точку сделали новым нулем(спорное решение, ну да ладно, запомним, что здесь был X1.5688)
далее измерен первый X: 18.6641 добавим ранее обнуленный X1.5688, получим первое измерение цилиндра по икс X20.2329 относительно центра, найденного в третьей попытке. Далее эту точку снова сделали новым нулем(чтоб наверняка запутать, ну да ладно, запомним, что здесь был X20.2329)
далее измерен в относительных координатах второй X:-40.5016 далее нашли половину от -40.5016 и переехали в нее по икс X-20.2516 (по идее надо бы в X-20.2508, но эти 0.0008мм не принципиальны ) эта точка и является вновь измеренным центром по X. Вычислим, отличается ли она от измеренной X в предыдущей попытке: прокрутим в обратном порядке все "обнуления" и получим -20.2516+20.2329=-0.0187мм. Отличается. На -0.0187мм. Как бы точность измерения центра в одном, взятом из Вашего видео, места не вписывается в заявленные 0.01мм.
P.S. Сделайте уже в конце концов честное, прозрачное видео, без выкрутасов с механическими обмерами, без "временно неработающих" ключевых параметров!
- AndyBig
Это я к чему спросил: лучше указывать не размытую "неделю", а какой-то более точный параметр. Например, количество срабатываний датчика. Например, если я в течении недели буду по 5 раз в день находить центр отверстий - то наверное батарейки хватит. А если я буду каждый день сканировать поверхности по 1000 точек каждая? Тоже хватит на неделю?Шерлок Холмс писал(а):Датчик работает только в момент передачи сигнала приёмнику, то есть в период, когда происходит нажатие на стилус.
- CNC-Logic
verser,
Поля size x и size Y теперь работают и в них теперь отображается как результаты промера отверстия так и результат промера габаритов заготовки. Есть только одна маленькая оговорка. Нельзя ничего мерить с точностью в 0.01мм на станке хобби-класса с заявленной производителем повторяемостью 0.05мм! Изучите ,к примеру, документации на станки известной воронежской фирмы: у них написано повторяемость 0.05мм. Ссылку давать не буду. Вы, verser, если хотите можете найти сами.
Вот видео, где видно как меняются показания в size x и size Y при обмере и нахождении центра заготовки. На видео видно что показания замеров плавают примерно в диапазоне 0.05мм -что вполне укладывается в заявленную повторяемость большинства хобби-станков.
http://www.youtube.com/watch?v=9oxKVX5c ... e=youtu.be
Естественно, у тех кто следит за моей темой может возникнуть вопрос: как на видео, где происходит обмер индикатором стрелка отклонилась примерно на одно деление? Я могу сказать что это, скажем так, результат хорошего стечения обстоятельств. Нельзя на хобби-станках производить измерения с точностью в 0.01мм. Они не предназначены для этого! Для измерения где нужна точность лучьше 0.01мм применяют обрабатывающие центры и высокоточные измерительные машины! Да ещё в добавок и стараются содержать их при должном температурном режиме!
Чтобы дать наиболее грамотное заключение по моему ЧПУ сканеру, о его точности и повторямости его как раз таки нужно тестировать либо на обрабатывающем центре, либо измерительной машине. Станок хобби класса, как на моём видео не сможет ничего сказать о повторяемости моего сканера.
AndyBig,
В ближайшем времени я проведу испытание по непрерывной передаче сигнала от сканера к приёмнику чтобы узнать, на сколько же в реальности хватает разных батареек.
В скрине МАЧа попробую прикрутить таймер, который будет замерять сколько по времени сканер проработал в режиме передачи и когда это время приблизится близко к времени, которое я получил на испытаниях, будет выводится сообщение о рекомендуемой замене батарейки.
AndyBig,
а почему у меня видео не показывает а показывает вот этоШерлок Холмс писал(а):Вот видео
"This video is private"
- verser
А тебе уже есть 18 ??S500 писал(а):а почему у меня видео не показывает а показывает вот это
да когда это былоverser писал(а):А тебе уже есть 18 ??
