Кабель к Leadshine DM442
- Кандидат
Добрый день! Читал в нескольких темах про то, как люди подключали этот драйвер к компьютеру для настройки. Но нигде нет распиновки кабеля RJ12-RS232 для этих драйверов. У кого есть рабочая распиновка?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Кабель к Leadshine DM442
https://yadi.sk/i/DmU79_QEcwwKc
И на оф. сайте леадшайновском должно быть обязательно.
Последний раз редактировалось shalek 26 ноя 2014, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
У меня такой работает
- Кандидат
Спасибо огромное! Сегодня сочиню такой
- Кандидат
Все работает!
- Настоящее имя: Сергей
Для лентяев и безруких http://darxton.ru/Netshop/electronics/a ... _2260.html
- Кандидат
Кабель 60 руб, доставка 400-500.
Я взял от CISCO Повесил 6-пин разъем, благо, даже жилы переворачивать не пришлось. Подряд на пины RJ12 3-красный 4-желтый 5-зеленый. 5 минут рукопопства и вы с рабочим кабелем.
Не правильно рассуждаешь! Три драйвера Leadshine DM442, по 2967 руб+Кабель 60 руб, доставка 400-500 руб = 9411 рубNoob писал(а):Кабель 60 руб, доставка 400-500.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Доброго дня, у меня такая же проблема,
пытался настроить программу но не получилось, может кто подскажет в чем дело?
серводрайвера Leadshine ACS606
RS232 я купил, но не нашел RJ12 на 6 пинов, нашел на четыре
все соединил, проверил, но коннекта программой нет,
менял местами даже, но все равно не работает
подскажите, пожалуйста, вообще это можно вешать на 4х пиновый коннектор,
и может быть у кого-то есть готовый провод, на время я бы отблагодарил или купил бы
заранее спасибо за помощь
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
"https://zen.yandex.ru/media/electromozg ... 5fd89c771d"Slenii7621 писал(а): ↑ заранее спасибо за помощь
RJ-9 — для провода телефонной трубки (4 контакта)
RJ-11 — для подключения двухпроводных телефонных аппаратов (2 контакта, но может быть 4 и 6)
RJ-14 — для подключения четырёхпроводных телефонных аппаратов (4 контакта, но может быть и 6)
RJ-25 — для подключения шестипроводных телефонных аппаратов (6 контактов)
https://www.chipdip.ru/product/hyc-g1665
https://vk.com/rom327
- Новичок
да это я знаю, что они разные,
просто на схемах по подключению download/file.php?id=37163&mode=view&mt=1
используются шестипиновые, я купил телефонный провод где уже был подвешен четырех пиновый RJ-11,
но программа не заработала, пишет проверьте соединение
- Новичок
судя по схеме соединения 1, 2, 6 пины не используются, то есть по идее, мой четырех пиновый RJ-11 должен подойти,
но коннекта нет, не пойму почему...
- Rom327
- Почётный участник
Ну либо контакта нет, либо провода перепутаны... A COM порт что показывает?
- Новичок
а что значит показывает? я соединил все, включаю прогу, та коннектится
у меня несколько программ, одна пишет не могу открыть порт, другая "типа", на мой взгляд его открывает,
но при следующей операции в ней по схеме работы вылетает ошибка - проверьте соединение, по-английски конечно
- Rom327
- Почётный участник
В диспетчере устройств, порты... COM порт...COM1
- Новичок
там все ОК, винда показывает порт рабочий и проблем нет
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Скорость обмена порта СОМ? Не?
- Serg
потому что RJ12 не существует. Искать надо 6P6C.Slenii7621 писал(а): ↑ но не нашел RJ12 на 6 пинов, нашел на четыре
https://ru.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack
- Новичок
а если в схеме подключения, я выше запостил, крайние контакты не используются? можно же взять на четыре?
а что с ней? надо выставить определенную?HeavyToshik писал(а): ↑ Скорость обмена порта СОМ? Не?
- FLUKE
Leadshine ACS606 есть двух ревизий, надо смотреть наклейку. Для них разный софт и нужно выбирать свою ревизию при коннекте. Плюс штатные кабели связи были с косячком. Плюс мне не удалось приконнектиться напрямую, а через юсб переходник сразу ок. Было это всë лет 5ть назад, точно не помню уже...
