Здравствуйте форумчане.
Нужна помощь в подборе 3-х осевого контроллера для управления серво-драйверами XDL-L7SA008AE + мотор xml-sc06aeke.
Цель : подключить чпу фрезер по пластику. Рабочее поле будет 350х100 мм. По Z - 150 мм. Обрабатывать необходимо профильные заготовки по 5-8 разным уп. Контроллер должен быть автономным с возможностью исполнять g-code из файлов в собственной памяти или с флешки.
https://pes-rus.ru/goods/goods/993 драйвер.
Выбор автономного контроллера (станок на серво двигателях)
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Re: Выбор автономного контроллера (станок на серво двигателях)
Прикрепляю мануал на драйвер.
- Вложения
- L7S_manual_Rus_v10.pdf
- Мануал к драйверу.
- (25.16 МБ) 22 скачивания
