Как подключиться ПК к панели оператора Esa VT170W?
Skorobogatko44
Настоящее имя: Да
Сообщение Skorobogatko44 »
Добрый день.
Есть работающая на станке с 2003-го года панель оператора- чудо италианской мысли Esa VT170W. Из имеющейся к ней документации не ясно:
1. Какой кабель можно использовать для подключения к панели? Можно ли его изготовить самостоятельно?
2. Можно ли посмотреть параметры проекта без подключения к ПК с VTWIN?
Подскажите, пожалуйста.
12.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208645&sid=c6ad4ed6f4797aa34604aea2d3217948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.59 КБ)</a>
Skorobogatko44
Настоящее имя: Да
Re: Как подключиться ПК к панели оператора Esa VT170W?
PRODUCT ID: CVCOM21102
PC 9 P - ASP-9 9 P programming cable (Only for VT170, VT190) 2m
Skorobogatko44
Настоящее имя: Да
Получилось, но не всё:
1. кабель самый обычный rs232:
db9F-db9F
2-3
3-2
5-5
2. Программа VTWIN;
3. При включении панели необходимо держать нажатой клавишу enter. Затем в меню выбрать порт для подключения к ПК;
4. Теперь с помощью VTWIN можно загрузить проект в панель и сделать backup настроек панели, который невозможно редактировать.
Результат: без проекта ничего отредактировать и посмотреть логику работы не получится.
