Выбор датчика нуля для поворотки
ex71
Сообщение ex71 »
Строю поворотку для фрезера, нужен датчик нуля.
Я попробовал для теста концевик в виде микропереключателя - но повторяемость плохая.
Индуктивные за пару тыщ р. я думаю будут работать примерно так же.
Хотелось бы какой-то хороший пром. датчик чтобы поворотка всегда с сотками градуса попадала в стартовую позицию.
ex71
Re: Выбор датчика нуля для поворотки
Сообщение ex71 »
либо может кто знает энкодер с Z меткой, но не обычный бочонок вешающийся на торец винта. А что-то типа большого кольца. Просто мне надо не на классическую 4-ю ось, а поворотный стол с наклоном - там мало места и обычный энкодер бочонком не повесишь. И встроить внутри корпуса его тоже негде.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Поворотный стол? Так датчик подальше от оси вращения установить, смысла ловить на валу или оси вращения никакого.
ex71
Сообщение ex71 »
Enot_1 писал(а): 09 июл 2023, 22:43 Поворотный стол? Так датчик подальше от оси вращения установить, смысла ловить на валу или оси вращения никакого.
ну так вот вопрос в конкретном датчике. Потому что дешевые микрики не дают повторяемости. А обычный большой энкодер на оси не поставить. А выносить его наружу некуда - там все мешается.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
может обычный оптический датчик щелевой приспособить (типа как в древней мышке)?
имхо если корпус от света закрытый, повторяемость должна быть.
kolika33
Настоящее имя: Василий
Сообщение kolika33 »
Гуглить "кольцевые энкодеры". Штука не дешёвая, но иногда единственное решение.
ex71
Сообщение ex71 »
kolika33 писал(а): 21 июл 2023, 11:38 Гуглить "кольцевые энкодеры". Штука не дешёвая, но иногда единственное решение.
да уже видел, думаю что поставлю когда настрою обе оси плоскости и обе оси поворотного стола. Есть заказы именно на такую конфу.
Z уже потом сделаю, когда окупится.
Но, сейчас вопрос именно в датчике нуля - чтобы обнулятся можно было и заработать на первый энкодер )
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
ex71 писал(а): Но, сейчас вопрос именно в датчике нуля
Я бы попробовал сделать так:
Датчик.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208367&sid=1752fe258ac83dad5ad04eba505a4b06&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.67 КБ)</a>
По крайней мере точность увеличится на соотношение диаметров шкивов (в данном примере х10)
https://vk.com/rom327
