Помогите разобраться с электроникой плазмореза
Добавлено: 04 июл 2023, 14:05
Всем доброго времени суток.
Планируется станок с раб. полем 1.5 м х 3 м на LinuxCNC, 4 оси.
С ШД и драйвером я определился.
Чего хочу: станок должен сам искать поверхность металла, зажигать дугу и далее расстояние от сопла до металла должно соблюдаться во время работы, если сопло упрется в металл (например металл выгнет), то аварийно завершать работу.
Начал изучать вопрос датчиков и контроллеров, ну и тут в голове образовалась каша. Нашел инфу о датчиках типа Probe, о ТНС. Не пойму как это все работает. Если я куплю ТНС, то probe нужен, или всю работу сможет сделать ТНС? Нужен ли хоуминг по Z? Какой контроллер лучше выбрать для таких потребностей? Как лучше организовать хоуминг?
Какие еще датчики могут потребоваться?
