Подключение ШД и выбор БП
- Настоящее имя: Arsen AG
Доброго времени суток.
В моем проекте есть три ШД 23HS5628 (2.8 А, 2.5 mH, 0.9 Ом) и один 57HS112-4004 (4 А, 4 mH, 0.9 Ом). По формуле получается 50 и 63 В электропитания.
Для первых трех выбрал драйверы DM556S (18-50 В) и для последнего DMA860H (18-80 В).
Теперь выбираю БП. Верно ли я понимаю, что если применять импульсный БП 48 В на 400Вт, то для первых драйверов их потребуется две штуки в параллельном режиме? Каким БП можно запитать четвертый драйвер ШД?
Какие БП посоветуете? Минвелы с алика котируются? Может есть альтернативы дешевле?
И еще... Как делать подстройку выходного напряжения для конкретного драйвера?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Подключение ШД и выбор БП
Для первых трех драйвером достаточно 8А БП. В параллель БП вешать крайне не советую. Четвертый мотор будет на какой оси?
П.С. А б не заморачивался с двумя БП, запитал бы все от одного 48В 12А.
четвертый будет таскать тяжести на Z, поэтому там нужно напряжение. Если взять ваш один, получается что это 600 Вт. Мне нужно будет на Z подать 60 В, видимо нужен будет какой-то трансформатор. Что из доступного можно поставить для этого?
- Настоящее имя: Константин
Взять БП на 72В и не мучаться.
Про БП на 48В правильно советуют, взять помощнее.
Что-то я видимо не понимаю какой у вас станок - по Z у вас тяжести, а по XY у вас их нет получается... Даже если это с неподвижным порталом фрезер все равно не сходится. Z всегда легче всего остального и на этой оси как правило стоит самый мелкий двигатель, хотя обычно везде ставят одинаковые - так проще (и драйвер достаточно один в запасе иметь и двигатель один вместо "зоопарка" на все оси).
- Настоящее имя: Максим
по Z надо силу притяжения превозмогать. не все чпу я так понимаю могут настраивать отдельно скорости и ускорения вверх вниз и просчитывать оси у которых все по разному.
Думаю на все эти движки с запасом хватит одного БП400.. ну не потребляет нема23 100вт.
Обычный станок) В перспективе хочу повесить лазер. Тут ж просто надо вес компенсировать при подъеме. Портал ездит на рельсах, там приводу проще справляться с весомnevkon писал(а): ↑03 июл 2023, 07:24 Взять БП на 72В и не мучаться.
Как-то собирал комп, так вот там видюха в пике потребляла ~500 Вт, взял блок на 700. Но он не подошел, так как не мог выдать 40 А на видеокарту. Вот и тут не хочу скосячить. 400 Вт 48 В БП (пусть будет импульсный), это значит он сможет выдать примерно 8 А. На четыре мотора разве хватит? Там в сумме в пике может быть ~12.5 А. А еще нужен какой-никакой запас
не может и никогда не будет, там мощность у ваших шд меньше 15вт, номинальное напряжение у шд 3-4 вольта, а не 50 и тем более не 80
48В 480Вт на три мотора (2.7А+2.7А+4А) хватает. Из собственной практики.
это не те амперы, не нужно их складывать.
понял, всем спасибо, возьму 48В на 480-500 Вт. Попробую запитать все четыре мотора таким напряжением
на алике и подобных блошатниках БП только не покупайте
а где же покупать?))
