MKS DLC32 corexy??
andrey_kour
MKS DLC32 corexy??
Сообщение andrey_kour »
Всем привет! Подскажите пожалуйста собираю drawbot'а (два nema17 и серва на ось Z), он рисует карандашом и у него h-bot (CoreXY) кинематика (это когда обе оси соединены одним ремнем), в гитхабе есть прошивка для этой платы с corexy кинематикой, но она для лазерного гравера, и не понятно как на ней управлять Z осью или можно ли подключить сервопривод, вместо моторчика, попробовал поставить FluidNC, но там проблема ровно такая же, прошивка основана на том же GRBL, и там всё тоже самое, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? плата то отличная((
P.S. До этого станок я собирал на arduino uno + cnc shield, станок собрал, но он вис в произвольные моменты, блок питания ставил мощный хороший, но проблема сохранялась, и выдавала "k«Hшok" и всё...
rry
Настоящее имя: Victor
Re: MKS DLC32 corexy??
Сообщение rry »
вопрос какой-то путаный, CoreXY - то 2 ремня, а h-bot с одним)
насколько помню эти прошивки для 3д принтера и Z там есть так-же как X и Y и ещё поддержка пары осей.
чем-то сервопривод от вашего моторчика отличается? что за моторчик такой?
"FluidNC supports 12 motors on 6 axes. " - этого мало?
andrey_kour
значит h-bot), у меня один ремень, серва простенькая sg90, но я готов уже поставить, что угодно, только не понимаю как это к "лазерной" прошивке прикрутить, у нее же по идее оси z нет....или нет?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Включение -выключение лазера то есть ? Оно на какой оси ? Извиняюсь если дурь спорол :thinking:
andrey_kour
включение выключение - конечно есть, но мне нужно "поднять карандаш"\"опустить карандаш", т.е. сначала в одну сторону покрутить, а потом в другую, а лазер он включен\выключен, это разные действия(
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня на карандаше соленоид стоит и никаких траблов с сервами.
гражданинъ
На сколько я понимаю, возможность управления RC сервой имеется https://github.com/bdring/FluidNC/blob/ ... 9_pen.yaml
Но тут без "полного погружения" ,как гриться, не получится . Пытай в личке Q-starь как он соленоид приторочил ,быстрее получится :hehehe:
Можно взять релюшку ардуиновскую и переделать в соленоид .
andrey_kour
Q-starь писал(а): 12 июн 2023, 09:40 У меня на карандаше соленоид стоит и никаких траблов с сервами.
соленоид отличная идея)) а он же бьёт, след наверное остается? это хоть какой то вариант, но может с моторчиком получится?
гражданинъ
andrey_kour писал(а): он же бьёт
Использовать на подъём ,а нажим пружинку с регулировкой . Медленно опускать тоже нельзя . Я делал на бенбоксе ,там всё предусмотрено .
andrey_kour
гражданинъ писал(а): 12 июн 2023, 16:50
Ааа бенбокс умеет "инвертировать" подачу напряжения на соленоид? или иначе не соображу... но чет идея с соленоидом мне не очень кажется изящной((
andrey_kour
может как вариант вообще поставить марлин какой? если всё упирается, что grbl h-bot умеет только с лазером....
гражданинъ
Бенбокс управляет RCсервой ,но он ставится только на ардуино ! За то специально заточен под это дело , файлы из инкскейпа рисует на раз!
первая цыфирь опущенное состояние ,вторая поднятое (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208076&sid=167420e35cdfd6f5e19fca7915cfed52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.37 КБ)</a>
рисовал на плоттере из дивидиромов (2780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208077&sid=167420e35cdfd6f5e19fca7915cfed52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 12 июн 2023, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
andrey_kour
у меня изначально станок был на ардуине, но отваливается в произвольный момент с сообщением "k«Hшok", гугление не помогло( по этому и решил dlc32 взять, за одно отправил задание и забыл, но не тут то было..
гражданинъ
Если упереться , по изучать ,думаю реально заставить работать и MKS DLC32 . Ну убить полгода , за то не скучно будет по ночам :hehehe:
А ещё интересно ,что в бенбокс грузим не Gкод а векторный файл и он как то сам решает как рисовать и где поднимать карандаш.
Последний раз редактировалось гражданинъ 12 июн 2023, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
andrey_kour
Вот как раз этого и хочется избежать, но получить нормально работающее изделие((
гражданинъ
andrey_kour писал(а): этого и хочется избежать
Тогда заинтересовать того кто умеет .
MX_Master ,на пример ,но я этого не говорил
andrey_kour
я не жаба, если кто то возьмется помочь за вознаграждение - буду рад!
гражданинъ
andrey_kour
Так, а я сейчас родную лазерную прошивку накатил, и у нее ось z вроде работает, чутка сам еще помучаюсь))
