Недокументированные возможности DDCS Expert
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Donis писал(а): 03 апр 2024, 21:26 Подскажите. Сервопривод поддерживает?
Аналоговый нет.
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
Donis писал(а): Подскажите. Сервопривод поддерживает?
Не очень понятна суть вопроса. Что значит поддерживается?
Donis
Сообщение Donis »
Если я правильно понял, протокол RS485 ипользуется. Не понятно что за девайс повесили. Между приводом и контироллером.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Конвертер 232 в 485
Nikolay81
Donis писал(а): протокол RS485 ипользуется
Нет. Используется RS232. Если у подключаемого девайса RS485 - нужен конвертор. Их полно, хоть на Алишке, хоть на Озоне.
Nikolay81
Nikolay81
Добавлены новые программы хоуминга. В том числе для двойной оси. Теперь, плата выравнивания портала, не имеет никакого смысла для владельцев DDCSE.
Nikolay81
Добавлены новые программы хоуминга. В том числе для двойной оси. Теперь, плата выравнивания портала, не имеет никакого смысла для владельцев DDCSE. А функция "быстрый подвод", позволяет экономить кучу времени на хоуминге, для владельцев больших станков.
Nikolay81
Обновление программ хоуминга
Nikolay81
Обновление программ хоуминга. Добавлены мануалы.
Nikolay81
Обновил описание программ хоуминга. Была пара ошибок в документации.
egride
Сообщение egride »
Николай. Восхищаюсь вашим трудом. Без вас я бы в в этом контроллере так глубоко не разобрался. Можно спросить совета?
Сейчас есть задача сделать нарезку резьбы метчиком. При этом нарезать будет АС-сервошпиндель. Я добился синхронизации подачи Z со шпинделем. Работает все корректно. Нарезает по G83-84. Но есть отличная идея сделать обратную связь по крутящему моменту алгоритм такой:
Даем команду
M29 S100
G83 Z-10 Q2.5 F100 (тут 2.5 - предельный момент метчика)
1. Контроллер передает предельный крутящий момент в серво-драйвер по средством RS485
2. Контроллер начинает синхронизацию Z-Шпиндель и нарезку резьбы
3. Драйвер при достижении порогового момента выдает сигнал по проподу на какой-то порт IN20 скажем
4. Контроллер останавливается и делает возврат вверх на 1 оборот, затем продолжает нарезку
5. И так пока глубина не будет достигнута.
Серводрайвер я настроил, сигнал о перегрузке он выдает, контроллер его видит. (пока MODBUS не настраивал)
Пробовал править цикл O9083 и в целом разобрался как опрашивать порт через IF или WHILE, но не могу понять, как сделать, чтобы сработка IN20 корректно прерывала нарезку резьбы. Может вы что то подскажете? Или предложите ваш вариант такого макроса.
Задача интересная и думаю многим будет очень полезна :)
egride
Сообщение egride »
Nikolay81 писал(а): 08 май 2024, 12:14 Обновил описание программ хоуминга. Была пара ошибок в документации.
Так же есть сейчас интересный проект по изготовлению мастер-станка. Там потребуется выравнивание портала + выравнивание оси Z т.к. по ней 2 швп стоит. Возможно вам будет интересно поучаствовать дистанционно в виде помощи с настройкой и доработкой функций DDCS-E, за какое-то вознаграждение.
123.png (11 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.04 КБ)</a>
Nikolay81
egride писал(а): Так же есть сейчас интересный проект по изготовлению мастер-станка. Там потребуется выравнивание портала + выравнивание оси Z т.к. по ней 2 швп стоит. Возможно вам будет интересно поучаствовать дистанционно в виде помощи с настройкой и доработкой функций DDCS-E, за какое-то вознаграждение.
Эта программа, может выравнивать любое количество двойных осей. Это предусмотрено изначально.
Nikolay81
egride писал(а): Может вы что то подскажете?
Я думаю, это возможно реализовать, только через G31. Надо понять только, как она работает с M29.
