Неиспроавен энкодер. Как проверить?
Друзья, имею пару энкодеров от Hohner на 1000 линий. На станке они бракуют, но подкоркой чувствую что не может энкодер просто так сломаться. Там ломаться не чему. 4 кондёра, стабилизатор питания и диф. драйвер:
Как бы его протестировать? Есть мысля подключить к Ардуинке и считать импульсы, потом поделить на кол-во оборотов благо 0 метка есть. Отсюда и можно выяснить есть ли пропуски. Есть ли еще вариант проверить работоспособность энкодера?-
- Настоящее имя: Алексей
Re: Неиспроавен энкодер. Как проверить?
так-то осциллографа должно быть достаточно. глазом будет видно если что не так.
- Настоящее имя: Максим
на форуме поищите старую тему по ковырянию энкодеров, где-то была тут такая...емнип там больше вероятность проблем с оптикой/механикой чем с самой электроникой
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Подключить осцилограф к на выходы фотодиодов. Посмотреть первичные сигналы, равенство амплитуд, не нет ли мертвых /грязных зон.
Я думаю 1000 линий не оптические . Электроника энкодера высасывает их интерполяцией. Поэтому важно чтоб амплитуды были максимально похожие
не стоит так делать.
и вообще - проще купить, чесслово. 1400 рублей стоит китайский омрон.
уж всяко не хуже чиненого поработает.
если только любопытства ради..
