Страница 1 из 5
Контроллер DDCS Expert
Добавлено: 18 май 2022, 19:53
foto-boss
Кто-нибудь смог настроить связь через Ethernet?
Re: Контроллер DDCS Expert
Добавлено: 18 май 2022, 20:36
Rom327
foto-boss писал(а): ↑
А что не так?
Добавлено: 18 май 2022, 21:30
foto-boss
Rom327 писал(а): ↑18 май 2022, 20:36
А что не так?
Не хочет. Все сделано по инструкции.
Один раз удалось нештатным образом зайти в него с компа и увидеть внутренний диск.
Айпишник пингуется, трасерт проходит.
Добавлено: 18 май 2022, 21:35
foto-boss
При смене подсети опять компьютер начинает видеть внутренние диски контроллера и можно закидывать туда программы и работать нештатно.
Штатно, через расшариную по инструкции директорию ниразу не удалось. При подключении кабедя еонтролер показывает ее, но похоже она на нем локально, а не как должно быть. Файлы которые контроллером туда закидываешь на ком пе нигде не появляются. Файлы закинутые в расшаренную директорию на компе (строго по инструкции) контроллер не видит.
Добавлено: 18 май 2022, 21:39
foto-boss
Добавлено: 18 май 2022, 21:45
niksooon
случаем не твой случай-
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)После всех этих настроек тем не менее возможна проблема с доступом к некоторым файлам в этой папке через сеть. Такая проблема может возникнуть если локальный пользователь Линукс, локально откроет эту папку и создаст в ней новый файл. Этот файл другие пользователи сети не смогут редактировать. Поскольку права на него будут установлены не такие как все остальные файлы в папке (не 666).
То же самое произойдет если локальный пользователь Линукс скопирует в эту папку файлы из другой папки на компьютере Линукс, либо например с внешнего устройства.
Есть разные способы решения этой проблемы.
Самый технически простой заключается в том, что локальный пользователь Линукс открывал эту папку тоже через сеть. Дело в том, что графические файловые менеджеры (Проводники) позволяют через сетевое окружение открывать не только папки на других компьютерах сети, но и расшаренные папки на своем собственно компьютере!
Если локальный пользователь Линукс откроет свою расшаренную папку через сетевое окружение, то все его операции в папке будут "сетевыми", то есть при создании новых файлов эти файлы получат атрибуты доступа в соответствии с настройками Самба.
Добавлено: 18 май 2022, 21:50
foto-boss
Прочитал. Так-то о чем-то похожем речь. Через samba работает.
Добавлено: 18 май 2022, 21:51
foto-boss
Я могу что-то настраивать только со стороны компа с win10. В самом контроллере только айпишники прописываются. Настроек в контроллере других нет.
Добавлено: 19 май 2022, 19:48
Rom327
ВыньДос "замечательная" система... Я одно время тоже парился с расшаренными папками... Вроде даешь доступ, а в сети, то не видит совсем, то пустые папки, то нет доступа... Пока все спецразрешения не перещелкаешь, проку нет... Я это к чему... есть возможность проверить доступ к расшаренным файлам с другого компа, а не с контроллера?
Добавлено: 19 май 2022, 21:42
Kost_irk
На сколько я понимаю, там внутри этого ddcs линукс крутится. А там с подключением к сетевым папкам 7-10 винды нюансы есть, протоколы немного поменялись. Попробуйте комп с xp или какое-нибудь сетевое хранилище использовать, будет ли подключаться нормально?
Добавлено: 20 май 2022, 09:21
foto-boss
Все попробую потом.
Пока замэпил диск на компе со ссылкой по айпишнику контроллера. Там видны два диска "локальный" (пустой), и "системный" (со всеми файлами внутри контроллера). Сейчас на локальный кидаю и все. Мне кажется так удобней и надежней чем стандартное решение. Файлы сразу хранятся в контроллере и никак от компа не зависят.
Добавлено: 20 май 2022, 21:16
Kost_irk
Если так получается, то это вполне годное решение. Я просто по вашим объяснениям понял, что так файлы не видно.
Добавлено: 20 май 2022, 23:40
foto-boss
Kost_irk писал(а): ↑20 май 2022, 21:16
К сожалению, после перезагрузки, начинаются пляски с бубном. Не знаю как заставить после перезагрузки стабильно рботать. Как правило мэпинг отваливается после перезагрузки. Адрес пингуется, диск не подключается.
Добавлено: 22 май 2022, 13:28
foto-boss
Проблему с отваливанием замэпленого диска после перезагрузки, решил. Это оказалась стандартная проблема windows. Поисковик выдает решения поиском.
Вобщем то сейчас даже удобней чем штатное решение через шаринг на компе. Но из спортивного интереса, если кто сможет, поделитесь!
Добавлено: 28 июн 2022, 20:52
Sedekus
Я два дня убил на шаринг папки на компе с win11. Включил все доступы что можно, дал всем полные права, отключил парольные входы.
Так и не смогу увидеть контроллер в сети (
Через самбу что то и не попробовал.
Добавлено: 14 авг 2022, 15:45
advancedkrd
Добрый день, Александр.
Какие общие впечатления от этого контроллера? Особенно интересует работа с 4 осью.
Думал рассмотреть покупку DDCS v4.1
Добавлено: 05 сен 2022, 12:40
Nemanskiy
И мне интересно! Сейчас встал выбор между DDCSE или XC809d. Оба примерно в одном ценовом диапазоне. Только у DDCSE есть производитель и вроде как форумы(на которых кроме спама ничего толком нет!). А на 809 - вАще ничего нет!
Добавлено: 08 сен 2022, 17:16
cncfreak
Nemanskiy писал(а): ↑05 сен 2022, 12:40
Лучше брать то, на что есть информация.
по ddcs v3.1 в ютубе куча инфы...как русскоязычной, так и англо. Все нюансы настройки есть. + поддерживает непрерывные 4оси. Русифицирован.
Добавлено: 09 сен 2022, 12:14
Nemanskiy
К сожалению 4 оси мне не хватает от слова совсем! К тому же у меня на двигателях стоит редукция. И мне нужны быстрые перемещения. А это значит высокую частоту. У Эксперта 1мг вполне хватит. У 3.1 насколько я помню с этим проблемы. Возможно еще какие нюансы, с которыми я могу "попасть" на 3.1! По Эксперту только описание продавца на алишки читал. В целом все крайне интереснее чем на 3.1. Конечно в идеале хотелось бы от реального пользователя услышать информацию. (эксперт тоже русифицирован, но мне это параллельно если есть хотя бы английский).
Добавлено: 09 сен 2022, 13:32
VaBo
Прочитайте у производителя:
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=Lists&a= ... 01&lang=en
