Реализация электро пневмоклапана, для охлаждения зоны резания.
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Плата RNRMotion Controller обеспечивает 4 опто-изолированных выхода с
использованием ULN2003. Максимальный ток 60mA.
Подключение внешних устройств.
Схема для управления реле.
Найти электроклапан на 24в, который при этом был бы меньше 60мА у меня не получилось. Правильно ли я понимаю, что в этом случае мне остаётся найти обычное твердотельное реле на 24в и к нему вешать хоть электроклапан на 220в?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
niksooon
Re: Реализация электро пневмоклапана, для охлаждения зоны резания.
Сообщение niksooon »
электропневматические распределители имеют катушку мощностью 1-1.5Вт что в принципе вписывается в 60мА, но из соображений надежности лучше управлять через промежуточное реле или твердотелку.........
Либо твердотелку(но они обычно тольно на переменку!), либо мосфет(если постоянка небольшая, к примеру). Реле яб не советовал. С одной стороны оно надежно в плане того, что из закрытого состояния не перейдет само в открытое (а все остальное может), с другой "каждый щелчок может стать последним".
D.L.
Сообщение D.L. »
digiTALker писал(а): Плата RNRMotion Controller обеспечивает 4 опто-изолированных выхода с
60мА только если у ULN2003 все 7 выходов используются, а на данной плате подключены только 4ре, если их одновременно использовать то максимальный ток не должен превышать 120мА, если использовать только 1 выход, то ток не должен превышать примерно 330мА.
uln2003.gif (874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197489&sid=796bbcdca48d3cccab3bc0105dc38f62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.5 КБ)</a>
digiTALker
SVP писал(а): но они обычно тольно на переменку!
Вот вроде на постоянку. Верно?
Возможно. Однако 100% при случае кто-то заменит потом таким-же на переменку.
И еще неизвестно что придет.
Популярность несопоставима.
Но вполне можно рискнуть.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Я недавно проверял электро пневмо клапан фесто. Катушка на 24 В. Сопротивление 300 Ом. Давление 8 БАР Начинает срабатывать при токе 30 мА, от 9 В. Уверенно (с характерным щелчком) от 15 В ток 50 мА. Отпускает при 6 ма. УЛНка должна потянуть.
niksooon
SVP писал(а): Реле яб не советовал. С одной стороны оно надежно в плане того, что из закрытого состояния не перейдет само в открытое (а все остальное может), с другой "каждый щелчок может стать последним".
в природе есть так называемые интерфейсные релюшки с током катушки 10 мА ( +\-) вот здесь немного обсуждалось- viewtopic.php?f=146&t=20634&start=200
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Да по любому, правильно к плате через рэле коммутацию делать..
niksooon писал(а): 21 авг 2021, 21:42 в природе есть так называемые интерфейсные релюшки с током катушки 10 мА ( +\-) вот здесь немного обсуждалось- viewtopic.php?f=146&t=20634&start=200
Чем транзистор-то хуже ? Обычный какой-нибудь мосфет, на нужное напряжение.
niksooon
Да ничем собственно , окромя того что надо немножко попаять ,платку или корпусишко какае-никакое изобрести дабы как-то это на монтажную панель пристроить ....... а релюху защелкнул на дин-рейку и готово...........
SVP писал(а): Чем транзистор-то хуже ?
Реле можно смело "просимулировать" пинцетом, замыкая в наглую ноги, а "просимулированный" пинцетом транзистор не всегда остается живым :hehehe:
