Ось Z теряет ноль
GOODmen
Настоящее имя: Никита Александрович
Ось Z теряет ноль
Сообщение GOODmen »
Всем доброго времени суток. Хоть и зарегистрировался я только сейчас, но на форуме провёл достаточно времени в поисках решения моей проблемы. От безисходности прошу вашей помощи.
Станок самособранный. Комплектующие заказывались все с алиэкспресс. Имеем в наличие:
драйвера leadshine dm 856
Шпиндель на 2,2 кВт с частотником.
Контролёр ddcsv 2.1
Шаговые двигатели 23hs8430
Блок питания 48 вольт 10 ампер
Проблема заключается в плавном уходе фрезы вниз по оси Z.
Чем выше деление шагов, например 1/125, тем меньше она уходит. Пробовали все режимы. Так же все режимы по амперажу.
Из информации с форума было сделано: станок заземлили. Проверили механику оси z. Меняли провода на экранированные. Меняли драйвера местами. Подвешивали ось. Ставили минимальные значения ускорения и торможения оси z . Ничего не помогает. Может есть ещё нюансы куда мы не залезли и не посмотрели?
a321
Re: Ось Z теряет ноль
Сообщение a321 »
Не спрашивайте "почему". Второй год (из двух наблюдаемых) вопрос актуализируется в жаркое время лета , и у меня тоже. Иногда проблема не сразу раскрывается во всей своей красоте.
Один из вариантов - кабель управления сигналами Z. В прошлом году тоже была (летом) такая фигня, пересобирал механику, удвоил питание электрики, менял двигатель, и пр. Кончилось аварией глубокой осенью - сигнал dir перестал приходить и фреза ушла радикально вниз, сработала защита. Выяснилось, что кабель перетерся - естественно, что по началу проявлялось это не всегда, а лишь в некоторых положениях У (установленны факт). Заменил все кабели пачкой с двойным резервированием. Для надежности взял пусть и не раскрашенные, но многожильные сечение 0.25 и 0.5, медные. Найти (нынче) приличный гибкий многожильный (10-14 жил) кабель - та еще проблема.
Проблемы с dir - вполне укладывается в Вашу симптоматику - однонаправленный уход координаты и снижение величины ухода по мере увеличения делителя.
GOODmen
Сообщение GOODmen »
Проблема оказалась в настройках контролёра. На драйвере у нас было соединён pul+ И dir+ Перемычкой. А в контролере стояло что перемычка эта на минусе. Поменяли и все заработало как надо. Если вдруг кому поможет, команды 418,419 и 420 ставите “high” или «высокий» если контролёр на русском языке.
Temirhan
Настоящее имя: Темирхан
Сообщение Temirhan »
День добрый подскажите пожалуйста проблема с осью Z не могу долгое время настроить то ищет и вроде бвы все хорошо работает то не ищет металл и приходит уведомление что ( макрос: Вход датчика пробинга уже активен) (программа Pumotix плазменный станок)
WhatsApp Image 2021-12-08 at 12.14.37.jpeg (654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200432&sid=cb9442e08a4bad6286046d733c13d49d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.94 КБ)</a>
