Не работает карта высот на stm32f103
Прошил stm32f103 grbl прошивкой https://github.com/robomechs/6-AXIS-USBCNC-GRBl
все прекрасно работает, но при попытке создать карту высот начинаются проблемы.
Щуп реагирует на прикосновения и переходит на новую позицию,
но все значения карты остаются по нулям.
Возможно кто-то ставил себе эту прошивку и сталкивался с данной проблемой?.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Не работает карта высот на stm32f103
А при чём тут прошивка?
На arduino все работает отлично, поэтому настройки программы я исключаю. Так же изменил все настройки в stm на аналогичные в arduino но снова не какого результата.
Cсобственно по этому и предполагаю что нужно где то поправить прошивку .
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
отключи датчики дома и все лимиты, должно помочь.
(опции в прошивки grbl через команды в консоле)
Можешь попробывать взять бетту, 1.2b, версии 12/13. Там интерефейс по интересней и функционал новый добавился..
Уже отключал и все версии программы попробовал от 0.7 до 1.2
Перерыл гугл но натолкнулся всего лишь на одно упоминание данной проблемы к сожалению решения ее там не было.
Собственно по этому и решил обратится к гуру так как сам зашел в тупик .
- Настоящее имя: Максим
Вопросы заданные с середины всегда прекрасны Обычный щуп-то работает? Параметр PRB в команде $# правильно отображается? "Пилюля"(?) на оригинальном STM-овском чипе или на "чём-то"?
Под 32-х битные МК сейчас есть grblHAl, если что https://github.com/grblHAL
Прошу прощения если вопрос был задан не корректно в ЧПУ станках я полный нуб и только доковылял свой станочек по образу и подобию сnc 3018.
Щуп работает замечательно а на плате установлен оригинальный stm32f103(по крайней мере если верить надписи)
Параметр PRB так же отображается корректно (верно обозначены координаты и в конце стоит 1)
Есть предположение что проблема может быть связана с тем что прошивка работает с 4 осями
попробую перепрошить но хотелось бы оставить данную функцию так как планирую обзавестись в будущем поворотной осью .
С чего вы это взяли? Прошиваться клоном с клона идея, конечно, сомнительная, но если обычная команда G38 корректно работает, то карта высот должна скорее всего строиться, никакого отдельного функционала для неё в самой прошивке нет...только что-то я не вижу в описании прошивки ссылки на поддержку Candle Может какой-нить https://github.com/martin2250/OpenCNCPilot попробуете?
Плата-то какая? Bluepill купленная на али или какой-нибудь родной stm-овский NUCLEO?
Координаты которые приходят на станка содержат вместо трех значений четыре на примере PRB (PRB:0.000,0.000,-5.252,0.000:1) последнее значение относится к оси А а не к Z как на трех осевом, есть вероятность что Candle берет именно с последнего значения а там как раз будет 0.
Плата Bluepil обвеса минимум но по маркировке вроде оригинал.
Благодарю за ссылку, обязательно попробую.kfmut писал(а): ↑03 май 2021, 20:54 Может какой-нить https://github.com/martin2250/OpenCNCPilot попробуете?
У вас тогда и обычный щуп не работал бы. По идеи отправщик должен возвращаться голову станку в точку контакта, которая не совпадает с точкой останова станка на шаг-два...хотя я не знаю как оно конкретно в candle реализовано, может и нет там этого возврата.ovn10 писал(а): Координаты которые приходят на станка содержат вместо трех значений четыре на примере PRB (PRB:0.000,0.000,-5.252,0.000:1) последнее значение относится к оси А а не к Z как на трех осевом, есть вероятность что Candle берет именно с последнего значения а там как раз будет 0.
Там вроде даже выдавленный "пятак" первого пина через новую гравировку светится
Дело действительно оказалось в этом, сконфигурировал прошивку убрав ось А и все заработало.ovn10 писал(а): ↑03 май 2021, 22:04 Координаты которые приходят на станка содержат вместо трех значений четыре на примере PRB (PRB:0.000,0.000,-5.252,0.000:1) последнее значение относится к оси А а не к Z как на трех осевом, есть вероятность что Candle берет именно с последнего значения а там как раз будет 0.
Так как все-таки планирую поставить еще одну ость, не могли бы посоветовать еще программы умеющие создавать карту высот. Возможно, найду ту, которая будет работать и с 4 осевым вариантом.
Вы выбираете прошивку с нужным вам(!) функционалом, смотрите какие отправщики с ней дружат, смотрите их функционал. Эпоха единого grbl уже давно кончилась, все разбежались по своим "уютненьким" и напилили что-то своё в меру собственного же чувства прекрасного. Выбирать стоит по активности "движухи" в проекте, что прошивку, что отправщик. При этом вам кроме 4-ой оси завтра, например, понадобится надёжная полуавтоматическая смена инструмента, а послезавтра работа с одноплатником под линукс в качестве хоста, а послепослезавтра ещё чего-нибудь, и вполне вероятно, что всё это будут разные проекты. Словом, если 4-ая ось где-то там в отдалённых планах, то возможно стоит на неё временно забить и выбрать удобный софт для текущих задач.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Из-за 4-й оси, подключения датчиков, смены инструментов, и др.... так-же вначале перешел с ардуины на stm32, но из-за глюков и прочего сейчас перехожу на Makerbase (duet 2) и софт управления пилю....
Вот вообще не оригинал данная МК, она совсем по другому маркируется. (Если конечно за последние лет 7 я всё время брал не те мк).
