Прошу помощи контролер NVUM V2
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
- Новичок
Re: Прошу помощи контролер NVUM V2
На живую через пины P3 STM прошил но проблема осталась. В моей плате стоит еще чип без названия на месте U4 . В плате NVEM его нет но не во всех версиях. Судя по всему флеш память только для чего
- Новичок
Есть у кого нибудь такой контроллер NVUM? Если можете считать прошивку и поделится ей буду очень благодарен. На форуме есть кто поделился прошивкой но там блок NVEM мне она не подходит
- Новичок
Помощи наверное не будет.Поэтому заказал новый контролер считаю прошивку с нового и залью в не рабочий.Результат потом напишу
- Тенгель
- Почётный участник
Если получиться, мой закирпиченный прошьешь ?
- Новичок
У тебя такой же NVUM V2 ? На сколько осей
- Тенгель
- Почётный участник
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Здесь прошивка, китайцы поделились, сам заливал, у меня работает.
- Вложения
- UC300_NVUM.zip
- (834.75 КБ) 470 скачиваний
- Новичок
Спасибо . Вопрос только с какого адреса писал?
- Новичок
Я заказал другую доску слил с нее прошивку вот только в другую доску не знаю с какого адреса писать не запускается. Через китайскую прогу которая в зипе лежит я тоже пробовал только смысла нет это только для обновления а так плату ни видит тоже
- Новичок
У меня просто легла по тяжелей ))))) Новая да определяется этим прошивальщиком, а мертвая нет.Заказал еще интернетную NVEM я так понял что USB быстро ловит всякие наводки и ложится по разному. Спасибо тебе огромное хоть за какаю либо помощь
- Новичок
Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
Если вдруг у кого-то такая же ерунда, то в настройках ST-link Utility, нужно выбрать Mode: Connect Under Reset вместо Normalavtostv писал(а): ↑22 фев 2021, 16:45 Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
- Новичок
Пробовал и так но делов нет . Сейчас добился что хоть USB он определяет подключение но что за устройство не понимает
- Новичок
Hello
I have exactly same issue. Were you able to find solution?
- Новичок
- Настоящее имя: Денис Александрович Комаров
Здравствуйте! Помогло? Я имею в виду, справляется ли с наводками от частотника nvEm ?
Пару дней назад вышла из строя nvum v2 шести осевая. Купил давно, но не пользовался т.к. любитель. Только сейчас собрал шкаф управления. Оси работали нормально. Вращение шпинделя тоже запускалось без проблем, пока не стал пробовать разные скорости вращения шпинделя. И тут видение компьютером контроллера сначала начало прерываться, а потом и вовсе прекратилось. Комп видит теперь неизвестное устройство. Любой комп.
Вот я и подумал, поможет ли покупка nvEm, или он тоже сойдёт с ума когда начнёт взаимодействие с частотником? У меня ведь ещё к этому делу пульт той же фирмы с экраном. Хочется использовать его. Если бы не он, вообще выкинул бы и заменил на дешёвый с lpt портом...
- Новичок
Hoogun писал(а): ↑03 июн 2021, 23:41 Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
Похоже помогло, но Вы более не появляетесь на форуме этом. Может кто другой знает ответ?Poslepolunochi писал(а): Здравствуйте! Помогло?
