не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
- Кандидат
Ребят, обнаружил непонятный глюк. Короч подключал датчик 0 очи Z. Саму кругляшку воткнул в IN1 , крокодил на -GNB кинул. В проге задал In1 порт 10, Active low включил. Датчик срабатывает , но моментами и не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска. И теперь таже беда со шпинделем, при включении вырубает комп. Подскажите хоть а каком направлении плыть, вообще мыслей 0
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Кандидат
более точно
Hardware malfunction
Call your harware vendor for support
NMI: parity Check / Memory Parity Error
the system has halted
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Конденсаторы на матплате не вздулись?
https://vk.com/rom327
- Кандидат
Железо смотрел. С виду все целое
- Rom327
- Почётный участник
Такого нет?
Попробуй включать компьютер и станок в разные розетки...
Проверь наличие заземления компьютера и станка...
Запусти проверку памяти...Попробуй включать компьютер и станок в разные розетки...
- Кандидат
Нет, все конденсаторы целые.
Вообще я этот датчик нуля правильно подключил? IN1 саму плашку , крокодил на минус GNB. Кст когда НЕ активировать Активе Лов в инпут сигнал то Digitize светиться зеленым - размыкаю цепь (плашку и крокодил) то сигнал тухнет.
- Кандидат
Все заземления только что проверил, все в порядке
- Кандидат
Проверку памяти сделал. Ошибок нет
- Кандидат
Это значит, что станок заземлен( лыжа заземления не оторвана)
- Кандидат
Скорее все от шпинделя и есть.
Реле включаеться, когда добавляю обороты с 0 до какого то значения ,вылетает ошибка выше
- Кандидат
Такие внутренности.
Станок приобрели месяц назад, так конкретно ответить где что не могу. только поверхностно
- Rom327
- Почётный участник
USB конец от компьютера подключен?
- Кандидат
Частотник не заземлен,как это сделать?
Ребят, подскажите, датчик 0 оси Z я туда куда надо воткнул? Не хочется на те же грабли наступить
- Rom327
- Почётный участник
Подключи от зарядки, там все лишь питание подается...
- Кандидат
Хорошо. Там +5В?
