Частота вращения ШД. Управление через контроллер
- Кандидат
- Настоящее имя: Феликс
Всем добрый день.
Имеется перистальтический насос, представляющий собой сам насос, надетый на маленький ШД нема 23. Плюс маленькие драйвер, БП на 12В, и некий контроллер, генерирующий сигналы для драйвера.
Задача в том, чтобы заставить двигатель вращаться быстрее.
Насколько я понимаю, необходимо либо перешить этот генератор импульсов, что я сделать вряд ли смогу, либо применить другой генератор.
Вопрос - правильно ли я мыслю и какой можно применить контроллер?
Драйвер стоит в режиме полного шага, если что.
PS - С генерацией сигналов компьютером для станка у меня проблем нет, пример - работающий под боком собранный станок) а вот с такими генераторами не сталкивался.
Прошу помочь разобраться)
Генератор импульсов нашел, например, такой.
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... impulsov_/
А будет ли эффект?)
А будет ли эффект?)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Частота вращения ШД. Управление через контроллер
Будет. Но могут быть нюансы:sDkit писал(а):А будет ли эффект?)
1.При подаче питания генератор не будет сразу же генерировать шаги, надо будет рукой нажать кнопочку "Старт"
2.Желаемая скорость вращения может оказаться больше скорости рывка с места. надо будет потенциометром вручную разгон сделать
3. максимальная скорость шагового двигателя впринципе ограничена. определяется напряжением питания и индуктивностью обмоток. На 12в 1-2 оборота в секунду без проблем
- Настоящее имя: Calabr
Если не критичен именно показометр импульсов/с, а просто менять скорость, то проще взять любой генератор на 555, хоть спаять, хоть с али и крутить потенциометром.
Думаю, что родной генератор не частоту, а литры показавает и с другим генератором всеравно попугаи будут.
ЗЫ. При более высокой частоте можно и делительна драйвере включить - тише работать будет.
- Кандидат
Спасибо за ответы.Mamont писал(а):Будет. Но могут быть нюансы:sDkit писал(а):А будет ли эффект?)
По нюансам:
1. Ничего страшного)
2. Аналогично
3. Под рукой есть другой ШД с большей индуктивностью (в районе 6 мГн) , ну и БП найдем в принципе. Я чисто ради интереса его подключил с БП на 36В вместо комплектного ШД, обороты на глаз не изменились - так и пришли к выводу, что все упирается в генератор сигналов
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Выложите фото вашего родного генератора, возможно просто заменив частотозадающий кондер получите увеличение частоты степ импульсов.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Ардуино в помощь! Можно одним переменным резистором управлять скоростью и направлением.sDkit писал(а):Прошу помочь разобраться)
https://vk.com/rom327
- Кандидат
Вот он. Сверху три крайних правых провода - сигналы к драйверу, снизу два жирных - питание. остальные провода не задействованы, идут к внешним разъемамxvovanx писал(а):Выложите фото вашего родного генератора, возможно просто заменив частотозадающий кондер получите увеличение частоты степ импульсов.
Последний раз редактировалось sDkit 10 июл 2020, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Показометр не критичен, родной экран просто показывает проценты от 0 до 100, которыми ты управляешь.calabr писал(а):Если не критичен именно показометр импульсов/с, а просто менять скорость, то проще взять любой генератор на 555, хоть спаять, хоть с али и крутить потенциометром.
Насчет генератора на 555 - не силен в этом, желательно готовое решение, к которому можно подключить питание и драйвер, ну и регулировать, соответственно.
про делитель согласен, можно)
А как узнать частоту сигналов в существующем генераторе? В том, что я выложил по ссылке, частота-то указана
- Кандидат
красный элемент посередине - это драйвер, я так понимаю?Rom327 писал(а):Ардуино в помощь! Можно одним переменным резистором управлять скоростью и направлением.sDkit писал(а):Прошу помочь разобраться)
Получается, в ардуино есть генератор сигналов? или сюда надо еще код дописывать?
- Rom327
- Почётный участник
Код надо прошить. Их полно в сети. Подключается библиотека, которая "знает" как работать с ШД, задаются параметры максимальной скорости и ускорения и прошивается Ардуина. Управление с потенциометра. В среднем положении мотор стоит, в любом из крайних мотор вращается с максимальной скоростью. Вот пример управления двумя осями от двух переменников: https://www.youtube.com/watch?v=-0-MSfTwufE&t=3ssDkit писал(а):Получается, в ардуино есть генератор сигналов? или сюда надо еще код дописывать?
https://www.aliexpress.com/item/32732419638.htmlsDkit писал(а):Показометр не критичен, родной экран просто показывает проценты от 0 до 100, которыми ты управляешь.
https://www.aliexpress.com/item/4000375241336.html
Вот первое, что попалось подруки. - Заменить резистор на переменник с ручкой при желании, или поискать готовый. Локально тоже найдете незадорого там-же где ардуину.
Либо померять, либо посчитать обороты в секунду и умножить на кол-во шагов на оборот.А как узнать частоту сигналов в существующем генераторе? В том, что я выложил по ссылке, частота-то указана
UPD: ... Пройдя на несколько ссылок дальше по той-же цене продают цифровые...
https://www.aliexpress.com/item/4000393171300.html
Куда катится этот мир...
- Кандидат
Спасибо за ответы.
И все еще самым простым решением под ключ видится генератор, ссылку на который я в первом посту выкладывал - тут ничего не надо допиливать))
PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
- Rom327
- Почётный участник
А чем такой хуже?sDkit писал(а):PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
https://aliexpress.ru/item/32994827466. ... web201603_
- Кандидат
Да ничем не хуже, еще и частота выше даже.Rom327 писал(а):А чем такой хуже?sDkit писал(а):PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
Пожалуй, стоит его заказать на пробу..
Подождем ответ про дешевый и сердитый вариант с заменой конденсатора:) Фотки я выложил, авось че получится
- Кандидат
Пришел такой контроллер, подключили, все работает, как и надо) И перемычки можно перекидывать, и диапазон с делением шага тоже теперь куда выше..Rom327 писал(а):А чем такой хуже?sDkit писал(а):PS - на Али я их тоже нашел, но по той же цене о_О
Ищу вот теперь подобный, но с цифровым управлением.. Может кто-то помочь со ссылками?)
- Кандидат
Добрый день всем еще раз.
Напомню, что контроллер заказал такой https://aliexpress.ru/item/32961141658. ... 1586372105
И он успешно работает. Но, поскольку управление крутилкой, выход на режим занимает довольно много времени.
Рыскаю на али в поисках аналогичного контроллера, но с цифровым управлением - чтобы, если подобрал ранее режим, можно было быстро к нему вернуться впоследствии.
И что-то я не нахожу именно таких вариантов, чтобы цифровой генератор выдавал сигналы step/dir/enable..
Может я ищу как-то не так, или толком в электронике не понимаю и это накладывает отпечатки)
Собственно, поэтому у меня два вопроса:
Первый - у этого контроллера заявлено, что он может генерировать сигналы для шагового двигателя https://aliexpress.ru/item/400025979064 ... web201603_
Однако я не понимаю, как он это умеет? вижу только выходы PW1 и GND, PW2 и GND..
Второй - существуют ли такой контроллер? Если да, поделитесь ссылкой)
- Rom327
- Почётный участник
Поставь галетный переключатель или несколько зависимый выключателей на сколько нужно режимов. На каждое положение переключателя свой переменный резистор, настроенный на нужную частоту. Переключаешь переключатель, нажимаешь кнопку и мотор вращается с нужной тебе скоростью....
- Кандидат
А как быть, если нужно чуть отклониться от режима? Крутилка в этом недостаточно чувствительна, нащупывать приходится
- Rom327
- Почётный участник
А вот так....
