нужно сваять схему простейшего stepdir драйвера чтобы поставить на CNC станок.
у микросхемы A3964SB есть 4 входа PHASE1 PHASE2 Enable1 Enable2
как я понимаю Enable1 Enable2 нужно просто постоянно включить и чтобы шагово двигалось манипулировать 2-мя входами PHASE1 PHASE2. как это реализовать? или может есть готовая подобная схема?
stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
- Новичок
- Настоящее имя: pork
- Вложения
- A3964SB.pdf
- (195.17 КБ) 286 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
За стоимость этого чипа можно купить 2-3 готовых драйвера с параметрами получше...pork6 писал(а):или может есть готовая подобная схема?
- Новичок
нашёл под столом плату от старого раскуроченного принтера на ней эта микруха. нахаляву
В простейшем случае с логикой на рассыпухе можно получить драйвер степ/дир с полношаговым или полушаговым режимом. Для получения большего числа шагов понадобится микроконтроллер. Проще купить готовый драйвер.
