Здравствуйте.
Может кто-нибудь поможет увеличить редукцию на драйвере. Не хватает частоты для нормальной скорости.
Заменил DSP RichAuto A18 на NCStudio. Не хватает выходной частоты сигналов для нормальной скорости. Хотел увеличить редукцию через EL5. Но какие бы параметры с ней связанные не менял в драйвере - отклика ноль. Параметры менял через панель управления, а не через ProTuner.
Может быть кто-нибудь подскажет, что нужно делать?
EL5 от Leadshine настройка редукции
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: EL5 от Leadshine настройка редукции
А как ты менял параметры? И какие?
Там их два всего Pr0.09 и Pr0.10
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
AlekseySP,
Менял через меню драйвера. Я так понял, что эти параметры - это числитель и знаменатель. Но вот на какие их менять - так и не понял. Пробовал методом "научного тыка". Смотрел, какие будут изменения. Но ничего не произошло.
- Опытный
Что это числитель и знаменатель, ты понял правильно, а научный тык ни к чему, арифметика есть. По умолчанию там стоит 1:1, так? Если у тебя энкодер с 2500 штрихов, то за один оборот он генерирует 10000 импульсов на один оборот двигателя. Если выставишь соотношение 4:1, то будет 2500 имп/об. Если 8:1 то 1250. Потом надо в твоем ЧПУ в параметрах указать новое разрешение энкодера.dashdevl писал(а):AlekseySP,
- Новичок
Спасибо за ответ. Я из этих соображений и действовал. Может не именно такие значения вводил, но по аналогии. ничего не менялось. еще раз попробую на днях. Спаял шнурок. Попробую програмно. Отпишусь.
- Новичок
Через меню драйвера ничего не получилось (( До кабеля руки не дошли. Ставил PUMOTIX
