Коллеги, кто-нибудь узнает вот этот блок управления? Можно ли подключить четвертую ось к нему?
Через внешний драйвер, хватит-ли тока на встроенном БП? Или под этим радиатором предусмотрено место для четвёртой микросхемы?
Станок https://cncmodelist.ru/stanki-s-chpu-na ... 35al2.html
Четвертая ось на этот станок
- Настоящее имя: Артем
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Четвертая ось на этот станок
По вашей же ссылке видно, что нет.foundsecret писал(а):Можно ли подключить четвертую ось к нему?
Видно же по плате, что и крутилки и переключатели шага кратны трем, и три чипа драйвера под радиатором, соответственно только 3 оси.foundsecret писал(а):Или под этим радиатором предусмотрено место для четвёртой микросхемы?
Продавец предлагает четвёртую ось как опцию. Вот и интересно, как её подключать.xvovanx писал(а):По вашей же ссылке видно, что нет..
Если отдельный драйвер, как понять, хватит ли тока БП?
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Вместо одной из осей.foundsecret писал(а):Продавец предлагает четвёртую ось как опцию. Вот и интересно, как её подключать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Так есть же решение:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p386235
https://vk.com/rom327
