Добрый день.
Имеется система с контроллером на борту типа https://aliexpress.ru/item/32661316795.html . Почему-то встала одна ось. Т.е. ось стоит под током (даже при снятом управлении LPT), на сигналы импульса/направления не реагирует. Может быть был у кого-нибудь опыт с такой штукой? В чем может быть проблема?
Проблема с 3-х осевым китайским контроллером
- Новичок
SOLVED
Разобрался в чём проблема. Всё тривиальное просто , но может быть кому-нибудь будет полезно.
Решение:
Берем в руки увеличительное стекло (без него прям никак...), паяльник, осциллограф, хотя в моем случае хватило бы и вольтметра, и смотрим сигналы на драйвере TB6560AHQ.
Нас интересуют 3,4 и 21 ноги:
3 - step
4 - enable
21 - dir
Смотрим сигналы и их прохождение от LPT-порта. Я шел от микросхемы контроллера в сторону LPT, но в последствии стало понятно, что лучше было бы идти в направлении от LPT. Оказалось, что погорела часть микросхемы (по схеме стоит практически сразу после LPT-входа) SN74HC14D (https://www.chipdip.ru/product/sn74hc14d), а именно выходы, отвечающие за enable и dir. Как временное решение, до прибытия новой микросхемы, отпаиваю соответствующие выходные ноги погоревшей 74HC30D, параллелю навесным монтажом enable X на enable Y, а dir X перебрасываю на управление шпинделем. Меняю, соответственно, конфигурацию mach3 и ву-аля! Работоспособность координаты восстановлена!
Решение:
3 - step
4 - enable
21 - dir
