Ферритовые колечки на кабеля частотника никогда лишними не бывают. Ставим по выходу - никакая "высокочастотная импульсная срань" не будет наводится на другие кабеля по пути до шпинделя, ставим по входу - никакая "срань" не будет проходить по пути через сеть на входы других блоков питания.urry писал(а):Какие-нибудь фильтры для инвертора применял? Типа EMI на входе, колечко на выходе.
Помогите разобраться с помехами на TB6560-3V4
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите разобраться с помехами на TB6560-3V4
- Тенгель
- Почётный участник
Да, на входе инвертора припаял какой то маломальский фильтр, выковорил из брендового компьютерного блока питания, на выходе большое ферритовое кольцо по пять витков на каждую фазу.urry писал(а):Какие-нибудь фильтры для инвертора применял? Типа EMI на входе, колечко на выходе. Понимаю что у тебя проблема решилась заменой LPT кабеля, но всё же.Тенгель писал(а):Инвертор там же в корпусе.
- Новичок
- Настоящее имя: Пётр
Карантин кончился, съездил купил все конденсаторы. Перепаял. Не помогло...vit_rus писал(а):Посмотрел на два стабилизатора питания ( в верхней части платы) конденсаторы поменять бы на большей емкости. И блокировочных конденсаторов рядом с микросхемами не вижу. Можно по 0.1 мкФ по питанию микросхем напаять.
Какие ещё есть варианты? Возникла такая идея. Перед платой поставить переходник в котором все сигнальные провода лпт порта будут привязаны к нулю через большие сопротивления. Так то вроде такие вещи делают прям на плате, но я туда столько элементов не смогу впаять. Типа пойманные помехи уйдут через сопротивления на землю, а нормальные сигналы по прежнему будут управлять платой. Есть смысл продумывать и обсчитывать такую идею? Осцилографа для хоть какого то измерения помех нет, всё только на умозрительных заключениях.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Не имеет.Пётр писал(а): Какие ещё есть варианты? Возникла такая идея. Перед платой поставить переходник в котором все сигнальные провода лпт порта будут привязаны к нулю через большие сопротивления. Так то вроде такие вещи делают прям на плате, но я туда столько элементов не смогу впаять. Типа пойманные помехи уйдут через сопротивления на землю, а нормальные сигналы по прежнему будут управлять платой. Есть смысл продумывать и обсчитывать такую идею?
Имеет смысл каждый провод степ и дир свить вместе с земляным проводом.
имеет смысл поставить RC фильтры на входе буферной микросхемы. Причем подобрать параметры, чтобы постоянная времени (tау=R*C) была около 7мкс. При этом в маче длительность сигналов степ-дир установить по максимуму (15мкс)
- Новичок
Это в какой части? В кабеле вроде и так свито.Mamont писал(а):Имеет смысл каждый провод степ и дир свить вместе с земляным проводом.
Их обязательно ставить на самой плате? Или можно собрать отдельную платку втыкаемую между платой и кабелем? На саму плату я это не смогу наверно всунуть.Mamont писал(а):имеет смысл поставить RC фильтры на входе буферной микросхемы.
Можно чуть подробней? Я не электронщикMamont писал(а):Причем подобрать параметры, чтобы постоянная времени (tау=R*C) была около 7мкс.
- Mamont
желательно на самой, на худой конец можно плату-переходник спаять: разъем-RCФильтр-разъем. Импульсные помехи короче 5мкс будет достаточно хорошо отсекать. Недостаток - полезный сигнал короче 5мкс тоже зарежет, поэтому и придется ставить длительность импульса 15мксПётр писал(а): Их обязательно ставить на самой плате? Или можно собрать отдельную платку втыкаемую между платой и кабелем? На саму плату я это не смогу наверно всунуть.
- Новичок
Спасибо большое. Сейчас изучу вопрос как это можно сделать.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
а оптроны которые стоят на входах платы разве не отсекут такие помехиMamont писал(а):5мкс будет достаточно хорошо отсекать
- Mamont
solo писал(а): а оптроны которые стоят на входах платы разве не отсекут такие помехи
на входе стоят быстрые оптроны 6n137, полоса пропускания 10мбит/c, т.е. 0.1мкс для них еще сигнал
