Вот он в верх и едетRolkis писал(а):1.Индикатор светится UP.
1. отключаем ТНС кнопкой в Mach3Rolkis писал(а):Напряжение ставил 120,130,150,170 -ничего по мне не менялось.
2. выставляем нужный зазор между листом и плазматроном
3. переключаем Proma в режим когда будет показывать напряжение с плазмы
4. режем и смотрим какое напряжение будет при резке.
М3 должен был зажечь плазму.Rolkis писал(а):В MDI пробовал то что прописали Вы- движение на заданное значение по оси Х без поджига и слежения.
