Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Петрович
- max_ku
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
Re: Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Нет. Так у меня не заработало. Это урезанная схема только на датчики. Двигателей нет
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
У SM уже есть подтягивающий....shatrovmaxim писал(а):Подтяжка от ложных срабатываний, в принципе лишним не будет)Bender писал(а):А зачем 10КОм?
На этой схеме соединенины питание логической части и датчиков. Это плохо....19Aleksandr76 писал(а):интересно а эта схема рабочая?
- michael-yurov
- Почётный участник
Хорошо бы перед входом степмастера поставить оптопару PC817 последовательно с резистором 470 Ом — 1 кОм. Примерно так:Bender писал(а):На этой схеме соединенины питание логической части и датчиков. Это плохо....
- max_ku
- Кандидат
Спасибо! Ну вобщем так и сделал. Все работает! Полную схему выше давал.
Потом я все же поменял плату синхронизации на WLDAxis.
В SenSync не устроило то, что выравнивание происходит один раз после подачи питания. И второе, после первого хоуминга, плата переходит в другой режим работы и начинает сама блокировать шаговые импульсы при достижении какого-либо из датчиков. Поэтому, при повторном хоуминге, LinuxCNC доходит до датчиков и пытается отъехать, но плата этого не позволяет. На экране шпиндель двигается в бесконечность от датчиков, а двигатели стоят заблокированные.
В WLDAxis можно хоумиться и выравнивать портал постоянно без выключения питания!
Возможно алгоритм в SenSync сделан для защиты от выходя из строя датчика.
