Выбор частотника с векторным управлением, однофазным входом
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр Борисюк
Здравствуйте, господа.
Озадачился выбором частотника с векторным управлением для управления шпинделем GDK85-24Z/2.2-BJ.
На форуме вроде как хвалят частотники Delta, однако продавцы не советуют, говорят, что много гарантийных возвратов. Может врут, не знаю. Предлагают следующие:
1. INSTART SDI-G2.2-2B
https://instart-info.ru/wp-content/uplo ... F-SDI_.pdf
2. Danfoss VLT Micro Drive FC51 кВт 2,2
https://euroec.by/assets/files/danfoss/ ... _Drive.pdf
3. INVT GD20-2R2G-S2
https://www.ruselkom.ru/upload/iblock/7 ... c3f427.pdf
С брэндами Danfoss и INVT по работе сталкивался, ничего плохого сказать не могу. INSTART - не знаю, дают гарантию 3 года.
Но все мои моторы на работе, запитанные от векторных частотников, крутятся в диапазоне от 1,5 до 50 Гц. Возможно, для 400 Гц есть особенности?
На форуме ничего об этих моделях не нашел.
Может кто-то направит в правильное направление?
- Настоящее имя: Drey
Re: Выбор частотника с векторным управлением, однофазным вхо
Где-то проскакивало, что векторный режим работает до 200Гц( а так читать конкретно на каждый нужно), а дальше по фиг векторное или скалярное. Ну и переключать вроде как вручную надо ( на данфоссе параметр переключить, в других не знаю )
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
У меня IEK Control A310, частота до 3200Гц. Из коробки - не со всеми шпинделями работает векторный режим.. Шпинделя G-Penny работают, проверено на 2.2кВт 400Гц, также работает GDZ 800Вт. 300Вт 1000Гц не стартует в векторе, но я не разбирался с настройками... не до него пока..
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
голос за данфос, удивительно навороченный пч.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Спасибо. Буду ориентироваться на Данфос.
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Не знаю как остальные, но Danfoss Drive FC51 очень примитивный ПЧ с очень неудобным интерфейсом, при этом в описании имеются обманы.
У этого ПЧ невозможно настроить частоту с панели кнопками если используется пуск по сигналу, только крутилкой, это просто нонсенс какой-то. Самый примитивный режим, который есть во всех самых китайских ПЧ здесь нет.
Далее, в описании указано что до 200 Гц векторный режим более скалярный и ПЧ сам переключается. По факту фиг, если установлен векторный режим то максимальная частота будет 200Гц и если хочешь выше, то нужно через меню устанавливать скалярный режим.
Если скажем управление частотой с пульта еще можно пережить, то переключение вектор/скаляр нужно заранее помнить и если собрался работать большой фрезой не забыть поставить вектор. И обратная ситуация если поставил вектор и забыл, а управление частотой с платы, то все алес обороты будут 200Гц со всемы вытекающими.
Сам интерфейс очень убогий, параметры устанавливаются с очень мелким шагом, ну если долго держать кнопку они там конечно бегут (как правило быстре чем надо) но вот они добежали до нужного значения, отпускаешь кнопку и они херак обратно т.е. было например 215 и раз на 208 скакнуло жмешь кнопку и оно опять по капельке двигается.
Некоторые параметры которые есть в описании по факту отсутствуют и наоборот есть параметры которых нет в описании.
Вентилятор непрерывно работает причем он очень шумный, видать пару центов на транзистор зажали. Даже у китайцев когда мотор не запущен вентилятор не работает.
Короче явный выкидышь больного воображения. По железу и алгоритмам он может и норм. но совокупный интерфейс хуже даже чем у китайских девайсов, которые "славятся" своим интерфейсом.
- Alexandr Borisjuk
- Кандидат
Спасибо за информацию. Буду тщательно изучать мануалы.
- Опытный
И еще такой момент.
Если настраивать частоту с панели, то нужно запустить мотор иначе ее просто не показывает. Ну когда потенциометром оно хоть как-то логично, но когда кнопками все равно 0 кажет.
т.е. алгоритм такой, запускаем мотор и потом уже регулируем частоту, причем если кнопками, то она будет с шагом 0,1 Гц регулироваться, а если нажать и удержать то она побежит быстро быстро и за ней мотор
Ну а когда отпустите она обязательно скакнет назад ну и мотор за ней
В итоге настраивать кнопками частоту хоть и теоретически при запуске с панели возможно, по факту адовое занятие.
Уж не знаю чем они там думали.
Сам изначально delta хотел брать, но потом увидел этот данфосс и повелся на цену. Может для Ваших задач и подойдет.
В целом ПЧ задачи выполняет, мотор крутит в векторном режиме скольжение компенсирует.
И еще такой у него ньюанс. В векторном режиме звук фрезы не постоянный, ПЧ регулирует скорость и в зависимости от съема выходит разный звук и это как -то немного напрягает. Может там постоянную времени нужно поднастроить.
В скалярном режиме звук более ровный.
Если какие вопрос будут по этому ПЧ, то спрашивайте здесь или в ЛС
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Re: Выбор частотника с векторным управлением, однофазным входом
Помогите разобраться. Частотник Danfoss Micro Drive FS 51 работал от 220 v с трехфазным двигателем на камнерезном станке. Пилу заклинило и частотник аварийно отключился. После сброса аварии двигатель запускается на холостых оборотах, но через несколько минут опять авария и код ошибки AL32. Но прозвон обмоток не показывает обрыв одной из них или короткое замыкание.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
А что написано в главе "Fault Diagnosis and Countermeasures" в мануале, про данный код ошибки?
- Новичок
AL32 - обрыв обмотки W электродвигателя
