Контроллеры ЧПУ WLMotion
CNC-Logic
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение CNC-Logic »
Dimka писал(а): 02 дек 2022, 19:46
CNC-Logic писал(а): 02 дек 2022, 19:30 Дэфакто он уже сделан и я его пользую в тестовом режиме.
Засвети хоть фотку интерфейса посмотреть или коротенькое видео в работе.
IMG-20230131-WA0009.jpeg (1892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206515&sid=289218bda196ae989dc8a04c6746e409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Иду в сторону первых пробных деталей. Револьверку пока кручу через шаговик.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
здравствуйте.
Подскажите плиз как именно подключать вашу новую, августовскую 2023 плату выравнивания портала к нц студио?
Может какую схемку подробную разрисуете?
Всю голову сломал.
7 выход нц студио к +out
gnd нцстудио к -out
Концевики к + и - in1 и in2
только в таком положении портал едет, но при если прикоснуться магнитиком к одному концевику, то останавливаются оба мотора.
Концевики индуктивные на два провода LJ8A3-2-Z-EX, так понимаю, у них важна полярность.
Драйвера dm542
джамперы pnp/npn на плате возле разъёмов концевиков никак не влияют.
Отдельно питание, насколько понимаю, ей не нужно? Достаточно тех 5 вольт, что приходят с платы нц студио?
