Здравствуйте. Подключил пульт к контроллеру, все работает, только направление движения осей обратное(кручу в минус- едет в плюс). При управлении с контроллера все двигается правильно.
Вопрос, как исправить. Контролер SMC 5-5-N-N. Контролер не причем, какие контакты в маховике пульта отвечают за направление движения (А+ и В+ ? ).
Пульт MPG 6
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Пульт MPG 6
Поменять местами A и B (пары) или + и - в одной паре.
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Re: Пульт MPG 6
UAVpilot Спасибо.
Думал так сделать, ждал подтверждения (очковал).
- Кандидат
Re: Пульт MPG 6
Поменял местами А+ и В+ все получилось.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
- Новичок
- Настоящее имя: Дамир
Re: Пульт MPG 6
Здравствуйте!
Вопрос не по теме, но решил не создавать новых тем. Вопрос к пользователю gess05, напишите пожалуйста ваши впечатления от пульта SMC5-5 после года эксплуатации, были ли на нем какие то глюки и сбои, и еще пара более конкретных вопроса:
1. Есть ли ограничения по размеру файлов с G-кодом?
2. Можно ли вручную вводить G-код (на mach часто пользуюсь этой функцией для переездов в определенную позицию, иногда использую G81 для сверления под установочные штифты), или там есть более удобные для этих целей инструменты?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Настоящее имя: Андрей
Re: Пульт MPG 6
Подскажите, куда Вы подключали провод Com?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Пульт MPG 6
Сом подключают на ноль, т.е. крутилки коммутируют входы осей и множителей на ноль питания.
