Страница 6 из 11
Re: Мощный лазерный диод
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:28
Rafiq, для проверки к импульснику что переделываем на пробу если подключить обычный светодиод то чтоб через светодиод шел ток 15-20мА сколько резистор нужен? И в Этом случае наверно дорожку придется перезать?
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:32
Rafiq
aftaev писал(а):почти 14в выдает, а лазеру нужно около 2в. Включаю БП в розетку и подключаю к нему свето
диод тот моргнет погорит пару сек и сдыхает видать БП быстро напругу не сбрасывает
А ток допустимый для простого свето
диода выставлен? Если да, то странно... но по видимому так. Если нет - конечно - дать простому маломощному свето
диоду 9А - будет ПЫХ.
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:35
Rafiq писал(а):А ток допустимый для простого светодиода выставлен?
ручку тока выкрутил в ноль
Посчитай резистор для обычного свето
диода 15-20мА импульсный БП что переделываем
- laser.png (11.45 КБ) 2448 просмотров
Rafiq
aftaev писал(а):Rafiq, для проверки к импульснику что переделываем на пробу если подключить обычный светодиод то чтоб через светодиод шел ток 15-20мА сколько резистор нужен? И в Этом случае наверно дорожку придется перезать?
13 Ом 0.5 Вт (из расчета 15 мА). Обычно в делителе для съема выходного напряжения, что внутри БП, номиналы резисторов порядка единиц килоом, так что перерезать скорее всего не надо, хотя некоторая погрешность появится, но это некритично.
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:44
Rafiq
aftaev писал(а):Включаю БП в розетку и подключаю к нему свето
А с более стойкой нагрузкой, например лампочкой, этот БП нужный ток держит?
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:48
Rafiq писал(а):А с более стойкой нагрузкой, например лампочкой, этот БП нужный ток держит?
Засунул лазер в морозилку чтоб выдержать диапазон 3-25град, прикрутил к готовому БП и включил в розетку
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:49
Rafiq
Ну и как?
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:58
Rafiq
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:01
Rafiq писал(а):Ну и как?
В городе нельзя нормальных батареек купить
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:02
Rafiq
aftaev писал(а):В городе нельзя нормальных батареек купить
А при чем тут батарейки?
Лазер то как, зажегся?
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:04
Rafiq писал(а):А при чем тут батарейки?
а то что видео с 10го раза снял
Батарея разряжена и бых фотик вырубился
Rafiq писал(а):Лазер то как, зажегся?
А вот так наглядней
https://www.youtube.com/watch?v=x17iAbeb3s4
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:07
Rafiq
aftaev писал(а):а то что видео с 10го раза снял
А вот так наглядней
Понятно
Ништяк, здорово смотрится
Ну теперь собирай на постоянную работу источник тока на операционнике и МОП транзисторе
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:12
Rafiq писал(а):Ништяк, здорово смотрится
вроде как 15А, а нужЁн 18А
За пару сек жгет не сфокусированным лучем белую картонку
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:13
Rafiq писал(а):Ну теперь собирай на постоянную работу источник тока на операционнике и МОП транзисторе
Собирать так уже с ШИМом, схемку бы с регулировкой
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:14
Rafiq
Готично
А ширина реза какая получилась?
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:18
Rafiq
aftaev писал(а):Собирать так уже с ШИМом, схемку бы с регулировкой
Легко. Из схемы с операционником выкидываешь стабилитрон, а туда, куда подсодинялся его катод, подаешь ШИМ с амплитудой +5 В. Подстроечник выставляешь так, чтобы при самом большом возможном коэффициенте заполнения средний ток был равен номинальному току через
диод.
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:22
Rafiq писал(а):Готично
Пару мм. Сейчас подключил другой лазер, коробочку из коричневого пластика(она видна на видео) толщиной примерно 3мм прожег за 2-3сек
Пойду в линзу СО2 головы долбану пройдет луч, аль нет
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:23
Какие тут у вас страсти!
Жаль я в электронике нихрена не понимаю.
Афтаев, а почему на всех видео эти
диоды не фокусируют? Это же инфракрасный лазер? Попробуй им в свою линзу от 40Вт посветить!
upd
Ага не у одного меня такая гениальная идея
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:28
Rafiq
aftaev писал(а):
Пару мм.
В общем да, без линзы однозначно не вариант.
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:31
Rafiq писал(а):В общем да, без линзы однозначно не вариант.
Да светиться и ПОКА ладно
Первый лазер на 6.83ватта и 18А он на видео
Второй лазер он на 8ватт и на 9А
Второй явно бодрее дырявит пластик
Видать первый севший сильно
Нужен лазер хотябы 150 ватт
